查看: 5417|回复: 26
[主板维修]
一块梅杰 SY-AMN6PI-RL V2 主板 USB全不识
发表于 2012-10-28 11:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块主板型号是梅杰 SY-AMN6PI-RL V2
    客户刚拿来时不触发,经过打值发现二合一的桥短路,告诉客户这板修没什么意思了,这桥贵的很,不如换块板,客户同意换板,把这板扔我这里了,现在手上有了几块料板,桥和这板桥是一样的6100-430-N-A3  闲来没事,拆了了只旧桥换上去,可以开机了,也能进系统,但发现USB接口全不能用,USB供电正常,时钟,数据打值都是500多,难到换上去的桥也是坏的? 不死心又找了块换上去,结果还是一样,USB不能用,看来不是桥的问题了,细细查看了下主板,无掉件.现在找不到图纸,无从下手了....有经验的老鸟支个招,感激不尽{:soso_e113:}
我也有一片这个板子,也是桥烧了,就没搞了,哈哈  发表于 2012-10-28 11:41
发表于 2012-10-28 13:28:45 | 只看该作者 �
同意 先看供电,然后就是桥
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-28 13:28:06 | 只看该作者 �
BIOS里USB有没打快?供电,桥,就这样了88
发表于 2012-10-28 13:27:39 | 只看该作者 �
BIOS里USB有没打开?供电,桥,就这样了88
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
BIOS真没刷  发表于 2012-10-28 19:12
发表于 2012-10-28 13:20:03 | 只看该作者 �
楼主有结果了吗?有的话发上来分享下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一定呀,不过桥让我拆下来换到别的板子上了,下次有桥了再搞  发表于 2012-10-28 19:12
发表于 2012-10-28 13:15:13 | 只看该作者 �
bios有没有问题?????
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-30 23:17
同意楼主: 5
不知道呀,没刷! 改天刷来试试,谢谢提醒呀  发表于 2012-10-28 19:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-28 12:00:10 | 只看该作者 �
供电稳定不?USB口直接挂在桥上的 供电管都正常的话 可能就是桥了 也没别的东西了啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-28 11:40:01 | 只看该作者 �
USB供电 正常不,时钟正常????????????
忘了,时钟在桥里面,说不定,换上的桥也是不行的。。
没有那么巧合吧。。我也有个这样的,usb全不行。  详情 回复 发表于 2012-10-30 14:39
发表于 2012-10-28 14:59:16 | 只看该作者 �
我也有这样一个板,仅版本不一样,LAN芯片雷击坏的,四个边上的USB接口,时常有一个会认不设备,估计桥的问题,也没有去搞他,看看插错上的USB能用不嘛,能用就算了.
发表于 2012-10-28 17:46:23 | 只看该作者 �
我也有一片这个板,开机跑就D1,不亮,测量电压都正常,估计是桥虚焊了{:soso_e127:}
发表于 2012-10-28 19:13:35 | 只看该作者 �
感激大家的回帖,BIOS这楂我忘了,改天刷来试试了
发表于 2012-10-28 20:11:58 | 只看该作者 �
期待楼主最后正确结果
刷了BIOS没好  发表于 2012-10-30 12:39
发表于 2012-10-28 21:26:45 | 只看该作者 �
BIOS也会导致这样吗 看了编程器是少不了了哦
我没有试过,但还是要试试的  详情 回复 发表于 2012-10-30 14:41
发表于 2012-10-28 21:36:13 | 只看该作者 �
呵呵今天有块SOYO的板跟你这一模一样重做桥便好。
发表于 2012-10-28 22:39:22 | 只看该作者 �
先把USB基本工作条件测一下,后做桥
发表于 2012-10-29 08:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬件都查了就刷BIOS吧。可能有意想不到的效果
发表于 2012-10-29 08:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬件干完了就刷BIOS吧,会收到意想不到的效果。
同意楼主: 5.0
意想不到的结果就是什么都没有变  发表于 2012-10-30 14:40
同意楼主: 5
刷了无效果  发表于 2012-10-30 12:38
发表于 2012-10-29 09:54:47 | 只看该作者 �
楼主最后结果也出来反馈一下啊
刷了没用,估计搞不好了  发表于 2012-10-30 12:38
发表于 2012-10-29 10:05:52 | 只看该作者 �
恩,先进BLOS里看下是不是屏蔽了,在刷BLOS
不是BIOS问题  发表于 2012-10-30 12:38
发表于 2012-10-30 09:57:34 | 只看该作者 �
楼主,有结果了没,分享下啊。期待中哦。
今天上午刷过了,无果呀! 高版本,低版本的都刷了一样认不到  详情 回复 发表于 2012-10-30 12:37
