查看: 2502|回复: 12
菜鸟修华硕X50机器,欢迎高手进来指点
发表于 2012-11-1 19:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
朋友的华硕X50机器,待机0.1左右不触发,拆机发现老多蟑螂了,全是活的,那个恶心就不说了,清理完毕板子,量了各个电感阻值都正常。插电发现3V,5V芯片TPS51020发烫,测主供电19V正常,线性电压5V只有2.3V,翘起线性电压脚,输出还是2.3V。上网订了个芯片。芯片到后焊好,上电35V还是没有,查了半天都正常,后来换了高端管出电压了。装机吧,装差不多了再一开机,还是没反应。后来发现TPS51020的9.10脚没有开启电压。看图发现时由EC的asus_on转换来的,找资料查EC工作条件,发现EC供电复位,给晶振的电压都有就是不出ASUS_on,不过给EC的供电+3VAO=5V,复位+5V。这时有点奇怪,因为图纸是待用的,以为可能有差别吧?上网发帖也没人告诉我这个不正常。此时没思路了,因为是朋友的机器,修不好也没面子,其实以前修板子也就是修点通病,管子啥的,这次有点难度了,下狠心上网发EC吧。等这几天就研究下,看了华硕的上电时序发现+3VAO是TPS51020的线性电压转出来的,查到一个5脚的线性管子,输出竟然也是5V,感觉不对了图上写了,输出应该3V才对,后来找了个料板拆件,引脚不一样,后来飞线,3V来了,上电板子OK了。小弟是新手,请高手别见笑,希望有问题他家交流一下,Q314972391,留下你的也可以
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
方宓桀 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-1 20:00:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
5V的电压给EC供电,还好没有烧哦
发表于 2012-11-1 20:10:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈 好啊 ,会修板子
发表于 2012-11-1 20:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
来看文章喽,向楼主学习喽
发表于 2012-11-1 20:44:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新手 修成这样过不错了
发表于 2012-11-1 21:16:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华硕的机器EC供电有的是线性3V直接供电,有的是5V线性经过一个变压芯片变压出来,你的就是这样的,该芯片损坏一般是不变压,很少见直接击穿出5V的,没烧EC就不错了呢
发表于 2012-11-1 21:18:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有就是你说的待机到底是0.1还是0.01,0.1是有微短路啊 ,如果你的SUSON发出来的话待机就正常呢
发表于 2012-11-1 23:33:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
菜鸟有这样的理解思路 以后必成大器
发表于 2012-11-1 23:42:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主基础很扎实嘛,前途无量呀!
发表于 2012-11-1 23:47:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕的机子有图纸和点位图还是好修的。只是芯片不是很好焊。
发表于 2012-11-2 11:06:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我就不懂了,你待机芯片换上去了,你说3V和5V都出来了。装机的时候发现又没有了。后面是发现5V转3.3V的管子坏了。这听的不怎么现实啊。你待机芯片换上去后没开机试过能不能点亮吗?那后面你装机的时候出现的没开启电压是怎么发生的?不会是你不小心人为弄出的故障吧。 你运气还真好,5V电压加到EC,那EC居然不坏。 呵呵,你给我们做了个破坏性的实验。那就是EC能受得了5V供电
发表于 2012-11-2 11:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
敢摸索,很好的学习精神,继续加油
发表于 2012-11-2 12:22:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
很显然啊  U8102  FB脚 外接分压电阻 有问题导致反馈回来的电压低
芯片就以为电压不够就加加加  最高就能加到VIN所输入的电压
要给个几千V他都能干到几千  哈啊
