查看: 5682|回复: 20
三星LED显示器不亮EX2220X
发表于 2012-10-30 11:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一三星LED显示器,加电指示灯亮,屏不亮。开关受控。型号是EX2220X。有谁知道是哪里的问题,给点思路也可以。 还有就是高压部分的22V主供电没有过去 图中间的那个8脚芯片没有一个脚有电压,应该有主供电的,有谁修过这样的问题
发表于 2012-10-30 12:04:38 | 只看该作者 �
你说的云里雾里的,不好回答啊
发表于 2012-10-30 12:05:58 | 只看该作者 �
按键可控,说明逻辑板供电正常,那就查升压电路这块,沿着22v查,
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-10-30 12:14:50 | 只看该作者 �
好的啊
发表于 2012-10-30 12:47:32 | 只看该作者 �
恩,驱动板应该没问题,开启电压3。3V都有,我现在怀疑是开启电压没有开启22V过来
发表于 2012-10-30 12:51:26 | 只看该作者 �
有点没看明白
发表于 2012-10-30 12:52:55 | 只看该作者 �
屏不亮 看看有没有暗影  要是有暗影的话  就看看高压 用单个高压板点下
发表于 2012-10-30 13:01:01 | 只看该作者 �
找到些芯片的供电,然后就顺供电找问题。
发表于 2012-10-30 13:06:50 | 只看该作者 �
都没有 说 清楚 的 啊  。怎么 判断的 啊
发表于 2012-10-30 13:57:47 | 只看该作者 �
就查22V在哪跑了
发表于 2012-10-30 14:10:21 | 只看该作者 �
找找那个什么脚都没电压的资料 看哪个是供电脚 然后顺路查
发表于 2012-10-30 14:35:28 | 只看该作者 �
先看芯片主供电  开关管D极电压    G极  驱动信号   还有就是芯片的持续供电啊
发表于 2012-10-30 14:41:37 | 只看该作者 �
你说啥啊  我们搞不懂啊啊
发表于 2012-10-30 17:24:43 | 只看该作者 �
没说清楚 我看不懂
发表于 2012-10-30 20:26:01 | 只看该作者 �
看看22v有没有保险吧,你的现象不是短路,应该是没有主供电啊。
发表于 2012-10-30 20:26:33 | 只看该作者 �
多半是保险坏了,沿着22v供电线路向高压方向查找,能找到问题。
发表于 2012-10-31 08:10:17 | 只看该作者 �
你图中的8脚IC应该是电源芯片吧,用热地量下
发表于 2012-10-31 13:09:41 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2012-10-31 21:29:18 | 只看该作者 �
我有个HPC LWM950液晶也是这个现象
发表于 2012-11-1 11:01:52 | 只看该作者 �
我那个显示器好了 ,其实就一三极管的问题。
