查看: 3360|回复: 5
[主板维修]
映泰A770E求助
发表于 2012-12-11 13:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接A770主板五块,大家修过这种主板可能都知道,这种网吧机BIOS 最容易坏了。5个之中就有三块是刷BIOS好的。有两块是跑SE停顿一会38往下继续跑,但就是不亮屏,其中有一块压北桥能过,就上BGA加焊好了。但是另一块也是跑SE喇叭报警8声38继续往下跑不亮屏,压桥也不过,上BGA加焊还是不过,。不敢在上BGA加焊,怕给焊死了,。大家有遇到这种情况的话指点一下,小弟在此谢过了
发表于 2012-12-11 13:12:13 | 只看该作者 �
我觉得丛植芯片 可能要好 以你上快板子的情况看 桥问题可能性最高
发表于 2012-12-11 15:23:10 | 只看该作者 �
映泰A770E求助
昨天接A770主板五块,大家修过这种主板可能都知道,这种网吧机BIOS 最容易坏了。5个之中就有三块是刷BIOS好的。有两块是跑2E停顿一会38往下继续跑,但就是不亮屏,其中有一块压北桥能过,就上BGA加焊好了。但是另一块也是跑2E喇叭报警8声38继续往下跑不亮屏,压桥也不过,上BGA加焊还是不过,。不敢在上BGA加焊,怕给焊死了,。大家有遇到这种情况的话指点一下,在此谢过了
发表于 2012-12-11 15:27:47 | 只看该作者 �
重新织就太麻烦了吧...
发表于 2012-12-11 19:54:38 | 只看该作者 �
AMD的板子的桥都相当扯淡。。。
发表于 2012-12-11 20:32:07 | 只看该作者 �
这板子桥问题的多啊!可能北桥坏了吧
