查看: 3911|回复: 11
[显卡维修]
影驰9600gso 394m 192bit 求高手帮忙屏蔽通道!
发表于 2012-10-9 16:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一批网吧卡,都是影驰9600gso 394m 192bit DDR3 3星得,除4块核心烧毁外,还有还有15块加焊核心都好了,剩下三块没修好,一块C通道第二课报错,已经把显存重植过了,核心加焊不行也重植了,还是有一个位报错,估计有断线了技术不够,希望通过屏蔽C通道来修复这块显卡,还有两块都是一样的情况,不过是B通道报错,同样想通过屏蔽B通道来修复这两块显卡。
希望高手帮忙修改一下bios,一个把B通道屏蔽了,一个把C通道屏蔽了,谢谢,附上原bios 9600gso G92 384M 192BIT DDR3 3星.zip (39.95 KB, 下载次数: 24)
发表于 2012-10-10 09:09:48 | 只看该作者 �
期待十哥哥等高手出生相助!!
发表于 2012-10-10 15:00:03 | 只看该作者 �
我有一块,花瓶,原来有这么的核心空悍。
发表于 2012-10-10 15:56:03 | 只看该作者 �
我有这种,
有就共享一下吧  发表于 2012-10-10 16:19
发表于 2012-10-10 16:18:24 | 只看该作者 �
96GSO G92256m128BIT DDR3奇梦达.zip (40.75 KB, 下载次数: 32)
发表于 2012-10-10 20:28:21 | 只看该作者 �
昂达的可能可以用吧,我好像啥样的缩水BIOS都有
可以就共享一下,如果只是晒晒就没意思了  发表于 2012-10-11 08:31
发表于 2012-10-11 14:38:09 | 只看该作者 �
这些的 都是改好的????
发表于 2012-10-12 12:58:50 | 只看该作者 �
我在影驰9800GT的卡上试了下,还是256bit的,这个BIOS本身是256bit的,你的卡是硬件屏蔽了D通道,美丽兄可以在9800GT卡上验证下。
嗯,可能是,可以再试试这个,已经验证可以屏蔽了 http://www.chinafix.com.cn/thread-573764-1-1.html  发表于 2012-10-15 10:00
发表于 2012-10-12 15:10:02 | 只看该作者 �
我都不看好影驰的。。
发表于 2012-10-16 10:02:05 | 只看该作者 �
望高手帮忙~~~
发表于 2012-10-29 05:32:58 | 只看该作者 �
前辈你好,这种卡需要你提供一个RT的报告,我可以帮你该。
为什么要RT的报告呢,应为G92这种硬件上做了屏蔽的卡,它的显存定位不一样,根据这个RT的报告,就可以定位了。
你的bios我已经下载了,等你的RT报告传上来,我看一下,就可以动手了。
我是小白而已,冒昧问一下。。。什么时RT报告。。。。对软件少接触。。。。  发表于 2012-10-29 14:43
发表于 2012-10-29 17:12:08 | 只看该作者 �
在这里你们都是我的前辈,软件方面我懂一点,但是对硬件一窍不通,来这里就是想学习硬件知识,我才学会用烙铁,呵呵。
RT的全名是“RivaTuner”,用它把你的2张卡分别提取一份寄存器报告,只有这个寄存器报告才能准备的定位显存,才能知道硬件上是如何屏蔽的,这样才能知道显存的排列。g92的9600gso,显存定位是很乱的,同品牌同批次的卡都会不一样。所以只能靠提取它的寄存器然后配合MAST9的结果来定位显存,不要用gt2系列,那个看似正常,其实是不对的。
好的,回去研究一下发给你看看!谢谢!  发表于 2012-10-30 14:53
