查看: 2199|回复: 14
[求助中]
主板运行几分钟后变的好慢
发表于 2012-10-22 11:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板运行几分钟后变的好慢,不知道是什么原因,不是CPU温度的问题,硬盘的问题也排除了,不知道哪里出故障了,谁遇到过啊
发表于 2012-10-22 12:19:24 | 只看该作者 �
可能是开机启动项太多或者系统文件丢了
发表于 2012-10-22 13:05:05 | 只看该作者 �
估计有背后运行的程序在作怪吧。
发表于 2012-10-22 15:05:24 | 只看该作者 �
有病毒后台运行
发表于 2012-10-22 15:07:51 | 只看该作者 �
是不是病毒啊,换个系统试试
发表于 2012-10-22 15:49:29 | 只看该作者 �
检查下硬盘
发表于 2012-10-22 15:56:09 | 只看该作者 �
装上系统还是老样子,主板硬件应该可以排除掉吧,就不知道其他的硬件了
发表于 2012-10-22 17:37:40 | 只看该作者 �
观察一下是不是散热的问题
发表于 2012-10-22 17:55:51 | 只看该作者 �
会不会是电容出问题
发表于 2012-10-22 22:06:36 | 只看该作者 �
软件方面首先排除是否系统问题 ,最好把全盘格掉再装。硬件就要cpu,硬盘,内存,显卡一个一个代换
发表于 2012-10-23 17:18:40 | 只看该作者 �
除了系统中毒,还有可能是硬盘故障
发表于 2012-10-23 17:41:05 | 只看该作者 �
恩,硬盘出问题了
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-24 15:01:59 | 只看该作者 �
问题太笼统,代换法
发表于 2012-10-24 15:20:34 | 只看该作者 �
系统和硬盘出问题的几率大,而且如果死机还要检查内存。
发表于 2012-10-25 09:44:43 | 只看该作者 �
严重怀疑是系统软件问题
