查看: 6958|回复: 11
三星显示器原装电源板改通用电源板出现问题,
头像被屏蔽
发表于 2012-10-24 08:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨日客户鸿鹄专业电脑送来一台:三星173VS 4灯液晶LCD显示器,说是按开关键屏幕无反应,接手测试果然如此,拆机测量电源板无输出,于是找来一个通用电源板先代换。原装电源板输出是9针分别是(+13V GND +5V +3.3V ADJ ON/OFF)结果通用电源板是3针(+13V、ON信号、GND),现在就要改装,直接改通用电源板的ON信号、主供电、GND与原装驱动板上面接口一一对应。改完加电,白屏。接上电脑信号就正常。关掉主机又白屏,只有拔掉显示器电源才行,关显示器开关也是白屏。不知道还要怎么改?{:soso_e109:}
头像被屏蔽
发表于 2012-10-24 08:11:42 | 只看该作者 �
  只有勤加不断的学习,最后才能成功!
发表于 2012-10-24 08:32:00 | 只看该作者 �
那你看看是不是加个反相器
发表于 2012-10-24 08:53:39 | 只看该作者 �
开关信号接错了
发表于 2012-10-24 08:56:09 | 只看该作者 �
应该是ON/OFF脚。开机是不是低电平了,关机是高电平呢?如此需要加一个A1015哦。
发表于 2012-10-24 08:57:58 | 只看该作者 �
我是没有看懂楼主说什么。首先你说原来的电源输出的是3v 13v 5v 而你的通用板是13v 那么你要改一个 5v和3.3v吧 这个用1个78系列个3端稳压器或者固定输出电压的1117就可以改出来了,通用板没有adj 就不用接。一般都是带adj的。
发表于 2012-10-24 09:43:28 | 只看该作者 �
ON/OFF 开启关闭信号没接对
发表于 2012-10-24 09:56:57 | 只看该作者 �
找个有5V供电的电源板吧。
发表于 2012-10-24 10:13:59 | 只看该作者 �
把高压条的ON/OFF直接接到驱动板上的ON/OFF位去,而不是接通用电源板上!
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-24 22:10:53 | 只看该作者 �
  ON信号时没有出来 是我强制给的
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-10-24 22:11:37 | 只看该作者 �
雨流 发表于 2012-10-24 08:57
我是没有看懂楼主说什么。首先你说原来的电源输出的是3v 13v 5v 而你的通用板是13v 那么你要改一个 5v和3.3 ...
  我改的13V  和5V,ON信号一个接地!
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-10-24 22:13:10 | 只看该作者 �
特种部队_ 发表于 2012-10-24 09:44
你那是通用电源板。只要供电 高压就会有点。灯管就会亮,我到现不还不知道怎么把灯管关灭的办法,LZ知道的话 ...
  你的意思是我们在供电上面再加一个开关就可以了?
