查看: 27025|回复: 210
[笔记本]
惠普5310m进水维修一例
发表于 2011-12-23 12:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:惠普5310m
主板板号:LA-5221p
故障现象: 进液,其他故障待查。
维修过程:
        这个机子拿来的时候,键盘下面全是水,把机子竖起,水哗啦啦的往下流,飞流直下三千尺,疑是银河落九天。嘿嘿,开玩笑,反正水很多。
         这个机子很难拆,为了方便,给大家上一个拆机图,正面一张,图1:
背面一张,图2:
先把后面的螺丝拆完,重点来了。和其他的不同,这个是直接敲键盘,不要怕,拿去一字螺丝刀,就敲开了。大家看看键盘下面的暗扣,图3:
好,拆完这里,都没任何鸭梨了。我记得第一次的时候,就看了20分钟,终于再尝试了n+1个办法后,终于把处破了。嘿嘿。
          前面是吹牛玩的,现在进入整题。进水机子,一般先检测那里进水严重,再小心仔细的用酒精擦拭,注意别把原件搞掉了。擦拭完毕,那就先烤板子,此时间为中国足球踢进世界杯那么长。
         好的好的,开始修板了。插上可调,电流上到0.32a,但是反复的重启,因为没上coms电池,反复的重启也没管他,电流到0.32a,第一感觉就是cpu电压没出来。好吧,来看看cpu供电ic。这图纸上,是ISL6261,但是板子实际是ISL6262.这个芯片现在一般主流都的cpu供电ic,就是用的这个。如图4:
顺便再说说这个cpu供电ic的各个条件吧,高手请忽略,写给新手看看,如果写得不对,请拍砖,再加以改正,与大家共勉之。1,供电必备 2,CPU_VRON 3,VR_VID0--VR_VID6 4,H_DPRSTP# 5,PM_DPRSLPVR  6,PM_PSI# 7,VCCSENSE,VSSSENSE  8,STP_CPU#
        随便写了几个电压,仅供参考:CPU_VRON=3.3v  PM _DPRSLPVR=0.45V   H_DPRSTP#=0v  VRM_PWRGD=3.3V  PM_PSI#=0V   AC_BAT_SYS=19V  +3VS=3.3V +5VS=5V
        最终还是cpu的供电ic坏了。换了,电流上到了0.4,0.6,0.89。挖槽,不会亮了吧。
我在想,我人品怎么就那么好呢,嘎嘎。插上coms电池,接上外接的开关键,发现用开关没办法触发,取了coms电池就可以。
                                   既然不触发,就按不触发的现象处理了。上次说了先检测ec的条件
【http://www.chinafix.com.cn/thread-478532-1-1.html】,以前说得很清楚了,这次直接写出故障点,等会又有人会说我墨迹了。如图5:
     测试Y5,1脚:1.45v,2脚0.53, 3脚1.45v ,4脚0v。正常的是1脚1.45,4脚1.35v。找个ec晶振,换之。Ok,按键开关,能触发了。
            嗯哼,触发一下,嘿嘿,华丽丽的上电了。把屏接上,电流到0.88a。但是屏还是没有亮,这个机子到0.9的样子绝对亮了。但是事实木有亮,法克。
屏不亮就先检测屏接口,如图6:
发现LCDVDD电压没有,就是这个了。这个信号是北桥直接发出来的转换的,经鉴定北桥木有发出开启信号,这个真木有。
        到这里,大家都懂得起撒,做北桥撒。嘿嘿,所以我也傻不拉唧的把北桥做了。最后发现还是一样一样的。
O(︶︿︶)o 唉,郁闷了撒,这个桥,重新植株又麻烦,所以再取下来之前,还是查查供电这些的。
最后悲催的发现了这个东西,如图7:
        尼玛坑爹哦,这个GPU供电ic居然是独立的,与前面的电压是否正常,是否检测到,都没任何关系,我晕了,还有29脚GFXVR_EN,这个开启信号居然是北桥直接开启的,哥哥遭他们哄安逸了,看来我们也得信春哥了。
        先说明这个机子是新的架构,所以大家以后修机子的时候,就不能按以前的思路了,要改头换面,从新做人了。此芯片为ISL6263,换之,终于ok了。没想到一个进水机子,坏这么多地方。这个机子坏了ec的晶振,cpu供电芯片ISL6262,北桥内部的GPU模块的供电芯片ISL6263.
架构如下:
     O(︶︿︶)o 唉,写这个主要是想说,新架构出来了,我们的维修思路也得发生改变了,希望多写点关于新架构的资料,与大家共勉之。
有关于寻址http://www.chinafix.com.cn/thread-480982-1-1.html
有关于神舟http://www.chinafix.com.cn/thread-478532-1-1.html
有关于联想http://www.chinafix.com.cn/thread-479139-1-1.html
              免责申明:本人在网络上说的话,与本人在现实中无任何关系。如有雷同,太刺激了。
补充内容 (2011-12-24 22:54):
各位亲,我在44楼,补上了,此主板的各个方位的照片,希望各位亲,顶起来,不然,以后没写帖子的激情了,你们懂的。
补充内容 (2011-12-25 12:15):
46楼,献上图纸。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11603370.5元2018-6-21 21:47
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
唉 新机子 还不是很收悉 感觉很难搞  发表于 2012-3-9 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 09:59
这中设计类似于独显机子,可能厂家有改独显的趋势,或是减小待机芯片的负荷吧,顶楼主,有才  发表于 2012-1-26 08:32
看完这个贴子,不得由衷的赞叹一句:楼主的口才跟文笔一样好!  发表于 2011-12-30 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 10:14
同意楼主: 5
通知偶是不是想给你加分啊 哈哈  发表于 2011-12-24 09:03
下次别太快坐桥。不要心急  发表于 2011-12-23 22:36
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 19:58
同意楼主: 5
小伙子,下次写得再细点!  发表于 2011-12-23 15:17
进水机。这不算多撒  发表于 2011-12-23 13:46
换U供电芯片后的维修过程貌似精简了,NB到底坏没?  发表于 2011-12-23 12:55
参与人数 19下载分 +97 收起 理由
胡奎 + 10 很给力!
sczgld + 5 很好!写得很有激情!
依然灬8023 + 5
王彪 + 5
15948 + 5 很给力!
qq378810428 + 5
细水常流 + 10 神马都是浮云
kj19911023 + 2 很给力!
你是我的梦 + 2
扬帆起航 + 5 赞一个!
本文由 会员447938 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-24 09:11:39 | 只看该作者 �
看了楼主的几个贴子都写的很仔细 把枯燥的电路检查写的幽默风趣  且不说花了自己大量的时间光这这份奉献在精神就能让好多人学习  现在基地的好多贴子都没什么营养了
弟兄们  有分加分没分的就捧个人场   不要到看不到好贴的时候在后悔莫及啊   基地要靠大家努力
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 14:15
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:57
反对楼主: 5
嘎嘎,不是想让加分,是想帮忙顶贴,写起确实很费时间的。啊哈哈  发表于 2011-12-24 09:48
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
是人非神 + 8 经鉴定是实话,哈哈
发表于 2011-12-23 12:34:33 | 只看该作者 �
楼主很细啊,学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
佩服  发表于 2012-3-8 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:50
抢了我的沙发,加分,嘎嘎  发表于 2011-12-23 19:26
抢了我的沙发,谢谢支持。  详情 回复 发表于 2011-12-23 19:22
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
是人非神 + 8 谢谢支持
发表于 2011-12-23 12:49:37 | 只看该作者 �
很好的思路  不错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:51
发表于 2011-12-23 12:53:10 | 只看该作者 �
楼上的分,我是扣错了,本来我想加分的,楼主写贴子的文采还是真可以的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 22:05
同意楼主: 5
你丫的,扣了我2次分了。嘿嘿,我已经在我的本子上,把你的名字写上了。嘎嘎  发表于 2011-12-23 17:08
同意楼主: 5
我给他补上了,我最高权限也只能+5分  发表于 2011-12-23 13:23
发表于 2011-12-23 13:32:52 | 只看该作者 �
报告 悠澜客。北桥没坏,给GPU模块供电的ic坏了。后面精简了,是因为吃饭的时间到了。哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-26 12:14
同意楼主: 5
原来是集显的,哈哈,你小子,这么重要的供电都没查就干桥,还忙着吃饭,肚子伤不起有木有。。。O(∩_∩)O  发表于 2011-12-24 10:21
哥,你确实有实力啊!  详情 回复 发表于 2011-12-23 15:56
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-12-23 13:45:46 | 只看该作者 �
新架构,还没见过呢!独立供电好啊,不用修北桥乐
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:44
发表于 2011-12-23 14:47:00 | 只看该作者 �
HP5310M的机子拆了多少回了,第一回拆的时候也是看了半天,最后还是湿身了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发表于 2011-12-23 15:56:13 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:53
发表于 2011-12-23 15:57:12 | 只看该作者 �
忒强悍了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-23 19:22:26 | 只看该作者 �
无忧草 发表于 2011-12-23 12:34
楼主很细啊,学习了
抢了我的沙发,谢谢支持。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:54
发表于 2011-12-23 19:44:09 | 只看该作者 �
那么的水啊郁闷了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发表于 2011-12-23 19:54:30 | 只看该作者 �
有图有真像,不错,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-23 20:33:22 | 只看该作者 �
楼主 是四川的  么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:55
必须是四川的撒,嘿嘿  详情 回复 发表于 2011-12-23 20:34
发表于 2011-12-23 20:34:22 | 只看该作者 �
847902061 发表于 2011-12-23 20:33
楼主 是四川的  么?
必须是四川的撒,嘿嘿
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-23 21:16:14 | 只看该作者 �
哎呀!我是四川眉山的楼主呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在重庆有什么不好的 咱重庆人 还不是在东莞啊!!!! 有家不能回啊!!!  发表于 2011-12-24 14:55
南充人在重庆,呵呵  发表于 2011-12-23 21:26
发表于 2011-12-23 21:31:05 | 只看该作者 �
619781921 发表于 2011-12-23 21:16
哎呀!我是四川眉山的楼主呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:56
发表于 2011-12-23 22:14:01 | 只看该作者 �
楼主你写的很好.思路很清晰让我们新手学了不少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-23 22:47:14 | 只看该作者 �
非神给力,我顶来了,先看看帖子先
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-24 09:33:33 | 只看该作者 �
帖子很给力,学习了!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:58
