查看: 2986|回复: 1
[主板维修]
映泰TA770 A2+ SE主板奇怪问题
发表于 2012-10-20 10:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接网吧的几块映泰TA770 A2+ SE主板,客户说主板不亮,来的时候客户没带CPU来,用我自己的AMD3600点了一下主板能点亮就给客户拿回去了,第二天客户又拿着板子来了,还拿着他自己的9650CPU。用9650CPU几块主板确实点不亮POST卡跑00,用我的3600CPU有时能亮有时也不亮,用3600点不亮时POST卡跑d1 EE然后就停在EE上不动。接下来我烤了CPU Socket,烤了北桥,刷了最新的BIOS都不良依旧,维修陷入迷茫。网上查了也没有好的解决办法,都说刷BIOS能解决要不就是烤桥。暂时放一边吧!过了几天早上一上班也没活儿,拿起来这几块板再看看,发现还是老样(没人修能不老样吗?),上9650CPU不亮时量内存0.9V电压时发现只有0.4V ,1.8V正常,用3600CPU时0.9V电压正常,哈哈终于发现问题了,一看0.9V是RT9137A产生的,换之上9650CPU测试,主板能亮了。多次测试稳定的亮机,问题解决。哈哈!!!
发表于 2012-10-20 10:43:21 | 只看该作者 �
修时基本电压都不测?
