查看: 4077|回复: 23
各位大侠高手们请进来帮帮分析一下我的液晶显示器啊!
发表于 2008-6-28 12:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好。我遇到了一个很郁闷的问题,请各位高手们帮忙分析一下故障。先谢谢大家
2006年6月我买了一个 acer1916w液晶宽屏显示器,在今年6月(刚好到2年)的时候就没办法开机了。通电开机屏幕黑屏,无任何显示,右下角显示黄色指示灯,而且也无法关机。先送到销售处,扯了半天,他们说只负责一年的保修,但是当时购买的时候说好保修3年的,我把发票什么的都出示给他们看了,后来销售处的人员很不情愿的帮我拿去说是找厂家维修了。过了2个多星期,在我的再三催促下,才帮我修好,当时我问他们是什么原因,说是主板坏了换了一块主办,费用都是他们给的。拿回来以后。当时基本正常的,但是我发现多了一个调节菜单,按auto也会出一个菜单。由于不影响使用,我就没有太在意,反正显示正常,屏幕比以前亮了许多,我调节亮度对比度也不能降很多(我喜欢调暗一点的,觉得产时间使用对眼睛舒服一点),后来不到1星期。
我发现一个很奇怪的现象,开始使用一段时间后突然左边刚好二分之一屏幕在使用中突然变成翻蓝色了,但是还可以看清楚,我关机开机,在acer logo的黑背景的状况下会显示很明显的蓝色,在系统桌面白色背景下仔细就看也可以看出来,右边部分一切正常,再用了一段时间左边屏幕又会恢复正常。~~~55555
我想知道这是怎么造成的啊,是不是维修部的人给我换了一块坏主办啊,或者是里面接出不良呢?如果这个问题处理简单,比如接触不良我想自己弄好,如果要调节什么东西我就也会弄,因为要送很远去维修,路费和时间都受不了。
在此求助各位高手,帮我分析一下故障原因,顺便学习一下以免被讹,谢谢大家了!!
发表于 2008-6-29 10:19:01 | 只看该作者 �
都在度周末啊~自己顶顶~~~拜托各位啦·~
发表于 2008-6-29 22:39:44 | 只看该作者 �
还是送到专门维修的地方检测一下
发表于 2008-6-30 23:27:11 | 只看该作者 �
给当地人维修公司修吧.多问问几家...
发表于 2008-7-4 11:15:00 | 只看该作者 �
我送去维修部的人说我屏坏了,不能修理了 5555
可是我有疑问啊,为什么我有时候开机一整天都没事,有时候突然就出那种现象了,而且过一会儿又能恢复,是不是里面的接线松了,或者在第一次维修的时候他么给我的换的主办有问题啊,acer维修部的人会不会用有问题的主板给我换了。
谢谢各位高手帮忙给我分析一下啊。再次谢谢大家了!
发表于 2008-7-4 18:36:17 | 只看该作者 �
不好说,可能是屏也可能是驱动板,看样子是屏的可能性大,你这液晶第一次坏的时候有可能是主板坏了,修好之后那个屏我感觉不像你原来的那个了,我只是猜测啊,你最好找权威维修公司鉴定一下!
发表于 2008-7-10 20:34:48 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-10 20:57:17 | 只看该作者 �
还有几张和以前不一样的,就是菜单的问题
以前按auto的时候不会出现菜单的阿,自动就好了,现在要多出一个菜单。
发表于 2008-7-10 21:28:54 | 只看该作者 �
楼上的,99%是别人把你的屏给换了,或是把你的屏给不小心搞坏了,
看你说的情况后,这种猜测很明显了
发表于 2008-7-10 22:05:50 | 只看该作者 �
有没有什么办法能检查出是否换了屏幕啊?
发表于 2008-7-10 22:09:16 | 只看该作者 �
我送去维修的地方是acer的维修站,我在网上查了一下哪个地方的确是acer官方授权的,而且重庆好像就这一家,难道他们也会做这样的事情?
地址在重庆石桥铺泰兴电脑城11楼3号。
苍天啊,这太让人气愤了!如果能有办法查出他们给换了屏幕或是做了其他手脚我找他们去评理!
谢谢大家了~~
发表于 2008-7-14 09:16:05 | 只看该作者 �
我说句话
屏没有换
是主板给换了
而且是换那种万能板的~
看那菜单就知道了
一般维修的人都知道的
[ 本帖最后由 苍狼啸月 于 2008-7-14 09:17 编辑 ]
发表于 2008-7-15 09:33:05 | 只看该作者 �
这样的售后。。。。佩服!! 以后我坚决不买ACER了
发表于 2008-7-16 18:25:29 | 只看该作者 �
可以我以前屏幕都一直好好的,自从修了以后一星期后就变这样了,时好时坏,。。。。
发表于 2008-7-16 18:26:37 | 只看该作者 �
原帖由 我爱帝国时代 于 2008-7-15 09:33 发表
用我的郁闷,acer得质量和售后的确值得我们批评!!
发表于 2008-7-16 20:13:33 | 只看该作者 �
他们给你换的是通用板.还就是屏线有可能没有结好.你可以下来看一下.
发表于 2008-7-16 21:15:45 | 只看该作者 �
售后是售后。维修人员是维修人员。
好的公司也有可能聘用技术一般的技术。
先检查一下是否屏线松动。
发表于 2008-7-16 21:25:13 | 只看该作者 �
屏没有换
是驱动板板换了...
屏线有可能没有接好。拍拍有闪动就能确定80%。
屏坏一般不会一会好一会坏
楼上 这两位发言基本正解!你 那个又不是什么稀缺屏。没必要换。
发表于 2008-7-18 11:00:00 | 只看该作者 �
原帖由 刀师傅 于 2008-7-16 21:25 发表
屏没有换
是驱动板板换了...
屏坏一般不会一会好一会坏
我不是专业修显示器的,刚才又出故障了,我拆开了后面的盖,是不是那个一大块长电路板用很薄的线缆联结的就叫做屏线阿,请指教,我动了几下没反应,然后我关机再开,就好了阿。现在又是完全正常的,那个蓝色出现没有规律的。
发表于 2008-7-19 18:38:36 | 只看该作者 �
屏线接住不好啊有可能    或者是MCU是程序和屏对不上
