查看: 2708|回复: 10
g460进水
发表于 2012-9-17 10:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G460进水机器 主板烘干后开机 3、5V待机正常 开机有反应 电源灯亮 但电流表只有0.01A 几秒后电源电源灯熄灭 量KBC117脚在待机状态下PBTN_OUT#是高电平3.3V  按开机键有轻微电流下降2.6A左右 但南桥没有输出S3 S4信号 南桥已换 故障依旧 不知什么原因 请高手指点 谢谢
发表于 2012-9-17 11:13:33 | 只看该作者 �
按开机键有轻微电流下降2.6A左右?
这是不是错了……。
PBTN_OUT#是低电平有效。说明未被拉低,导致S3/S4未出
发表于 2012-10-9 00:17:50 | 只看该作者 �
换下KBC试下
发表于 2012-10-9 00:18:48 | 只看该作者 �
查下KBC的外围工作条件
发表于 2012-10-9 00:22:22 | 只看该作者 �
EC有发出RSMRST#给南桥吗?
发表于 2012-10-10 16:48:51 | 只看该作者 �
EC有发出RSMRST#给南桥吗?
发表于 2012-10-10 16:51:05 | 只看该作者 �
换下KBC试下
发表于 2012-10-10 20:11:16 | 只看该作者 �
什么下降2。6A左右,没表达清楚。
发表于 2012-10-10 20:21:51 | 只看该作者 �
查南桥的工作条件
发表于 2012-10-18 17:28:11 | 只看该作者 �
不明白什么意思
发表于 2012-10-18 17:38:00 | 只看该作者 �
进水机重点查进水部位有无断线,掉件,电阻阻值变化,上来就干桥,太盲目,容易出现2次故障。
