查看: 65059|回复: 258
[主板维修]
GA-M56S-S3频繁自动关机维修一例
发表于 2011-10-3 12:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板刚拿到手上的时候为内存供电不正常,更换内存供电管后内存电压正常,测量所有供电正常,复位正常。
上U之后开机能正常显示,出现检测硬盘时掉电关机,再次开机还是在出现硬件信息时掉电。
一般出现此故障的原因大致有两种情况:
第一种为主板开关针电压一直被拉低,导致让主板认为开机针一直被短接而强制性关机。
第二种情况就是主板温度升高而保护。
检查开关针电压时没有任何问题,再检查IO温度检测电路也正常。
两路都正常,于是又想到了USB电路如果有过流也会引起关机,测主板USB过流检测电路电压也正常。
排除以上三点后又检测了IO到绿线的电路,也没有发现问题,于是怀疑IO有问题,打算更换一个IO试试,此板IO为8716F-S技嘉专用IO,但是手上没有这个型号的IO,只有8718F-S技嘉专用IO。拿了一个IO换上去想试试,IO换好后主板能开机正常点亮,出现硬件检测信息后不再关机,以为此板修复。
接上硬盘准备进系统测试所有外设能不能用,进系统没多久又自动关机了,从开机到关机时间差不多有五分钟左右,出现这种情况首先想到的故障就是主板温度异常。于是进BIOS里面查看了一下温度信息。结果温度没有问题,而检测核心电压确不正常。用示波器测量VCORE电压的波形与频率都正常。
查图纸发现IO检测VCORE电路是44、45、47-51脚。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15123.png
IO这几只脚连到了DRN5、DRN4、DR45、DR44、DR39、DR43。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9957.png
其中DRN5与DR45没装是直连,DR44与DR43没装,经过以上电阻后接到了电源芯片的VID脚上。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1226.png
测量线路是没有问题有,在线测电阻阻值也是正常的,通常出现这种情况一般为电阻空焊,直接更换掉DRN4 IK电阻后故障修复。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9724.png
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29944.png
进系统测试半小时没有问题,所有外设也都正常,在GA-M56S-S3上面技嘉专用IO 8718F-S完美代换8716F-S。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 06:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 21:15
同意楼主: 5
神马都是浮云  发表于 2012-7-5 18:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:13
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 19:01
同意楼主: 5
楼主很细心,得向你学习呀  发表于 2012-6-28 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 17:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 22:59
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 10:00
同意楼主: 5
高手啊,我现在看懂电路图还有些困难,要加油了。。  发表于 2012-4-28 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 08:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 21:27
参与人数 26下载分 +177 收起 理由
qiang321 + 10 这个以前还真不知道,感谢分享
pinpaixie + 3 赞一个!
二木之飞 + 10 够细心的,我也很细心,看完不得不说比我强.
1234567坤 + 2 很给力!
星星满天飞 + 10 佩服
繁星满天 + 5
本本图纸1 + 5 很给力!
chunyi123123 + 1
jiatjie + 2 赞一个!
群星科技 + 2 赞一个!
本文由 会员455759 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-3 12:56:16 | 只看该作者 �
确实很细心,如果看不到VCORE 失败的话,估计修不出来。
同意楼主: 4.8 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 19:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 22:58
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-6 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:31
lgx
同意楼主: 5
!  发表于 2012-6-8 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:14
yaj
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-29 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 13:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 11:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-12 20:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 10:13
发表于 2011-10-3 13:03:18 | 只看该作者 �
vcore fail这里是思路的转折点,如果没有看到vcore fail,我都要说桥存在问题了,修过此板,本人也对VID多了一点认识和理解。
同意楼主: 3.5
有同感,也会先考虑桥  发表于 2012-10-11 09:31
yaj
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:07
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-25 13:41
不过我修过没U电压的,最后查VID信号之后给IO拉低乐。  发表于 2011-10-3 13:54
发表于 2011-10-3 13:08:35 | 只看该作者 �
我换ITE的IO只要是F-S型号的  没有去区分过版本号,只区分技嘉专与普通版本,目前还没有出过什么问题
也还没有遇到过不能代换的
对。。。8712F-S 8716F-S 8718F-S我也同样都换过的。。。也没出过问题。  发表于 2011-10-7 16:19
发表于 2011-10-3 13:09:46 | 只看该作者 �
不懂拒绝的是说原来的IO版本号吗,满足你的要求,是it8716f-s fxs不过我感觉没什么必要性
发表于 2011-10-3 13:24:03 | 只看该作者 �
此板的图纸能给个下载地址吗?604541612@qq.com
发表于 2011-10-3 14:15:51 | 只看该作者 �
很有特点的维修!
发表于 2011-10-3 14:30:37 | 只看该作者 �
精湛的技术    完美的思路
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 11:53
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 19:27
发表于 2011-10-3 14:38:26 | 只看该作者 �
以前没有接触过VID电路问题,总算增加经验了,多谢!
发表于 2011-10-3 15:10:31 | 只看该作者 �
好羡慕楼主的技术啊....
发表于 2011-10-3 15:37:37 | 只看该作者 �
这种问题能修好真厉害,我碰到过好多这样的问题,像技嘉的M52,都没修好过,学习了
发表于 2011-10-3 16:04:33 | 只看该作者 �
哈哈,如果这块板是在你手上,适问有多少人敢说能修出来呢
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 11:54
同意楼主: 5
很羡慕能用这样清晰的思路!技术到家了修起机来那是一种乐趣!象我们没什么技术修起来就会靠经验重复、乏味!我还曾经幻想自己能做个万能修~~!  发表于 2011-10-11 12:04
同意楼主: 5
我 修不出  发表于 2011-10-6 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-5 22:05
同意楼主: 1
的确没几人修出来!  发表于 2011-10-4 09:49
发表于 2011-10-3 16:24:23 | 只看该作者 �
真是太给力了,谢谢分享
发表于 2011-10-3 16:37:00 | 只看该作者 �
学习了,楼主应该是电子科大毕业的吧,
发表于 2011-10-3 16:39:10 | 只看该作者 �
楼主的技术真给力,我一般就供电,然后BGA
其于都不会。
发表于 2011-10-3 16:39:59 | 只看该作者 �
搂主 非一般人啊,自问这板到我手里肯定走弯路,无奈还得换板
发表于 2011-10-3 18:06:43 | 只看该作者 �
;楼主分析的很特侧,有几张图 看不到。
发表于 2011-10-3 19:05:12 | 只看该作者 �
目前自己还没有修到电阻,佩服楼主!学习了!
发表于 2011-10-3 19:05:47 | 只看该作者 �
请教楼主: 技嘉的IO 是专用的吗?用市面上普通同型号的IO代换不行吗?
对 技嘉的IO是专用的 不能与普通的相互代用  发表于 2011-10-6 22:22
发表于 2011-10-3 19:19:19 | 只看该作者 �
这个问题实在是不容易挑出
