查看: 2434|回复: 4
日立pc8NW6本本加电自动开机,走D1
发表于 2008-7-13 09:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于加电自动开机的本本,维修的较少,有经验的说说。
测CPU内核供电正常,复位信号正常(测试卡),外核供电1.3V,(放CPU和不放一样)正常应该2.5V,换了MAX1714A,故障依旧,没有原件发热,外围电容、二极管、电阻也无损坏,是不是北桥??????
发表于 2008-7-13 09:57:53 | 只看该作者 �
D1是内存电路吧......重点看内存电路吧,你擦下内存看看,不行的话焊下内存槽哦~~~~
发表于 2008-7-13 10:11:42 | 只看该作者 �
内存没有问题,供电也正常,3.3v,不插内存也是这样的现象,插适配器自己就开机但是可以关机,这个现象不知怎么搞,d1代码,我估计CPU没工作,外核电压……
发表于 2008-7-13 20:47:50 | 只看该作者 �
大家帮忙啊。。。。。。。。。本来用的好好的,拆机后就不亮了,不知哪出了问题
发表于 2008-7-29 19:09:30 | 只看该作者 �
建议
刷 BIOS后试试!1
