查看: 3101|回复: 6
[主板维修]
杂牌945主板北桥发烫
发表于 2012-9-23 01:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块杂牌945主板。在不装CPU和内存的时候通电,能通电,就是北桥很烫。装上CPU和内存不跑码。北桥边上的几个保险与地之间的阻值都是2欧。由于不知道945主板北桥电压多。所以不能判断是北桥还是北桥供电,我自己怀疑北桥挂了。所以想让大家帮忙判断下是哪里有问题。
发表于 2012-10-3 09:52:32 | 只看该作者 �
是不是北桥坏了啊
发表于 2012-10-3 10:12:03 | 只看该作者 �
多半是北桥有问题,短路很说明这个问题。
发表于 2012-10-3 11:14:03 | 只看该作者 �
北桥电压多少
发表于 2012-10-14 13:52:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-14 14:15:34 | 只看该作者 �
一般短路了  都点不亮
发表于 2012-10-14 18:30:52 | 只看该作者 �
北桥直接代换!
