查看: 3681|回复: 8
今天修到三星R467
发表于 2012-10-12 17:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
首先在这里要感谢论坛里的帖子   帮我解决问题     废话不多说了    今天客户拿来一台三星R467   说实话我一看到三星就头大  还说在这里等着    我就插上电流表  有待机  开机 跑到0.35 不跑了   跟客户说主板有问题   把主板 拆开  先了下CPU供电 0.9V  郁闷了   然后就进论坛 查看有没有人遇到此故障  然后找到一个一样的问题   说硬盘下面那个贴纸 下面有一个电容去掉好了   赶快疯抢拿起 吹掉电容  上电开机 OK了   没写过帖子   在次感谢
发表于 2012-10-12 17:48:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像待机高才是这样吧,第一次见出CPU电压还是电容
发表于 2012-10-12 17:49:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该算是通病....呵呵先修通病
发表于 2012-10-12 18:46:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是电容坏了吗?
发表于 2012-10-12 18:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看到这个机器,就象捡到钱似的
发表于 2012-10-12 18:57:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星系列的通病.楼主真幸运捡到了.一般都是硬盘下面哪个黑色的贴纸下的电容.
发表于 2012-10-12 21:15:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看到这个机器就是捡到钱了。你走狗屎运呢。
发表于 2012-10-12 23:09:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没遇到过这样的问题,下次也让我捡下这个钱
发表于 2012-10-12 23:33:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机子这里是通病
