查看: 4641|回复: 8
[主板维修]
求助:映泰G41 滚动条死机??
发表于 2012-11-1 18:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G41 滚动条死机,最小化系统进PE系统也是死机,,死机时诊断卡代码为:AC
已刷过最新和不同版本的BIOS,拆除了网卡,声卡,南桥更换过,谁修过呀??
发表于 2012-11-1 19:32:50 | 只看该作者 �
进BIOS把网卡启动禁掉试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-1 19:33:56 | 只看该作者 �
把光驱和硬盘换一换,还有,电源盒换一换
发表于 2012-11-1 19:34:39 | 只看该作者 �
CPU晃过没有啊
发表于 2012-11-1 22:07:51 | 只看该作者 �
将USB关闭了再试一下,我上次遇到过一张主板,也是在进系统的滚动条时死机,随后关闭USB后问题解决,只要将USB的某一项打开,就无法进系统,我一直将此项关闭着,客户用了半年都没有问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-3 17:38
发表于 2012-11-2 09:59:24 | 只看该作者 �
cpu换了再来说一下!
发表于 2012-11-5 16:15:35 | 只看该作者 �
内存条换过了没,有时内存坏也会出现,一网吧机同样故障,换内存3天无故障
发表于 2012-11-5 18:31:05 | 只看该作者 �
就是系统的滚动条吗 ???? 如果是  我觉得是不是硬盘啊  有坏道啊
发表于 2012-11-9 12:50:28 | 只看该作者 �
这个我也见过,和你一样换过南桥不知道是什么原因,搞好了说一声
