查看: 5417|回复: 36
传说630显卡,烧我板....
发表于 2012-10-8 12:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   敢烧我板靠,看看电影突然冒烟
发表于 2012-10-8 12:04:12 | 只看该作者 �
确实中奖了啊
发表于 2012-10-8 12:46:50 | 只看该作者 �
RP。加千分之的几率。LZ可以去买六合彩了。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-10-8 15:13
发表于 2012-10-8 12:49:53 | 只看该作者 �
呵呵  意外 意外
发表于 2012-10-8 12:52:20 | 只看该作者 �
看来是显卡供电短路了,这几个点就是供电的点,以前研究过,这个显卡的表面电容不短路,但是那个点和显卡上的接地点短路。
发表于 2012-10-8 13:04:44 | 只看该作者 �
估计是虚焊了,才会发热高{:soso_e113:}
发表于 2012-10-8 13:09:36 | 只看该作者 �
难道是山寨显卡?
原装630 拆机显卡  发表于 2012-10-9 12:29
发表于 2012-10-8 13:19:13 | 只看该作者 �
这机率都被你碰上了,真神了。换一张吧,换个升级版的,算喽。
发表于 2012-10-8 13:19:39 | 只看该作者 �
这机率主要还不是客户的,是自己用的。
这机是修好来卖的,不是自己用  发表于 2012-10-9 12:30
发表于 2012-10-8 13:46:15 | 只看该作者 �
楼主 你可以花100元买50倍的双色球,1-2-3-4-5-6-7,看能不能中,哈哈,
不过我也遇到过这种的,客户送修时显卡问题,换了显卡测试外接正常,就开始装机,只装了D壳就短路了,绝缘这些是肯定没有问题的。后来取了显卡,烧鸡大法,原来是电容有短路的,又换回来。后来才发现那个电容是非常容易坏的。后来遇到4-5台主板短路都是那个电容坏。
发表于 2012-10-8 14:03:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-8 14:07:04 | 只看该作者 �
中         还是第一次见
发表于 2012-10-8 14:15:42 | 只看该作者 �
从来没有见过  买奖票去
发表于 2012-10-8 14:52:36 | 只看该作者 �
呵呵!楼主真是万中无一的高手啊!了不起啊!了不起呀!
发表于 2012-10-8 15:25:39 | 只看该作者 �
看你板子都烧糊了认命吧
发表于 2012-10-8 15:28:04 | 只看该作者 �
呵呵,还有这事。
发表于 2012-10-8 15:47:46 | 只看该作者 �
这焊盘都焦了,还能焊上芯片不
可以,试过了,没事  发表于 2012-10-9 12:31
发表于 2012-10-8 15:56:02 | 只看该作者 �
卖彩票。看能不能中个500万
发表于 2012-10-8 16:01:15 | 只看该作者 �
的确 是比较霉!
发表于 2012-10-8 16:53:48 | 只看该作者 �
师兄,两个字祝你,悲哀呀。我还确实没遇到过。你怎么弄的哦,电压不对所导致?
悲哀,只能说你上辈子做了什么得罪它的事情,呵  详情 回复 发表于 2012-10-9 16:07
什么电压不对啊,我都开机看电影了啊  发表于 2012-10-9 12:32
