查看: 3057|回复: 24
[主板维修]
技嘉 MA770T-UD3P跑C1不过
发表于 2015-7-17 12:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板跑C1不过 插上小喇叭会有响,测内存电压没问题,BIOS刷过 也对换过,总是C1不过,在线求大神解决
发表于 2015-7-17 14:43:11 | 只看该作者 �
楼主测试电压
发表于 2015-7-17 13:24:34 | 只看该作者 �
如果说BIOS、内存供电都正常,插槽无问题,那只有桥了。
发表于 2015-7-17 13:34:05 | 只看该作者 �
lz 有没拿  内存打值卡。。打值啊!
发表于 2015-7-17 13:36:08 | 只看该作者 �
其实不需要那么麻烦,师妹我昨天跟你修的一样问题,你只要找内存供电芯片连接到MOS管有个小三极管跟小电阻拆了就可以了,或者弄条线去连接
不需要换?拆了就能用?  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:04
发表于 2015-7-17 14:19:57 | 只看该作者 �
内存的参数先确定要正常,
发表于 2015-7-17 14:42:00 | 只看该作者 �
查一下236脚是否3.3V的电压。
发表于 2015-7-17 15:04:08 | 只看该作者 �
6L说的有理……
发表于 2015-7-17 15:04:14 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-7-17 13:36
其实不需要那么麻烦,师妹我昨天跟你修的一样问题,你只要找内存供电芯片连接到MOS管有个小三极管跟小电阻 ...
不需要换?拆了就能用?
发表于 2015-7-17 17:32:00 | 只看该作者 �
内存的工作条件查了没    没有的话照这个图片查下条件
供电正常的啊,3.3 1.5 0.7都有呢  详情 回复 发表于 2015-7-17 18:17
发表于 2015-7-17 18:17:26 | 只看该作者 �
打下内存的地址线 数据线对地值  详情 回复 发表于 2015-7-18 09:33
发表于 2015-7-17 18:24:41 | 只看该作者 �
那就只有加焊桥试试了
可惜没BGA。  详情 回复 发表于 2015-7-17 20:34
发表于 2015-7-17 20:34:09 | 只看该作者 �
lxpgame 发表于 2015-7-17 18:24
那就只有加焊桥试试了
可惜没BGA。
现在的主板太便宜,这个板子应该35就能拿到了,维修意义也不是很大了  详情 回复 发表于 2015-7-18 09:52
发表于 2015-7-17 20:55:22 | 只看该作者 �
amd的u,换个U试下
换过了,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-7-18 08:15
发表于 2015-7-17 21:07:03 | 只看该作者 �
查下内存供电条件,打串口IC拆掉试下
发表于 2015-7-17 22:07:29 | 只看该作者 �
查内存供电啊,vtt、基准供电,spd,smbdata,smbclk
都查了啊,都正常无断线啥的  详情 回复 发表于 2015-7-18 08:14
发表于 2015-7-18 08:14:22 | 只看该作者 �
都查了啊,都正常无断线啥的
发表于 2015-7-18 08:15:27 | 只看该作者 �
dfpmhy 发表于 2015-7-17 20:55
amd的u,换个U试下
换过了,故障依旧
发表于 2015-7-18 08:16:25 | 只看该作者 �
刷bios,压北桥试试,这板子我修过几块,有北桥虚焊,加焊好的,有换北桥好的
BIOS刷过,北桥加热过 没用  详情 回复 发表于 2015-7-18 08:17
发表于 2015-7-18 08:17:38 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2015-7-18 08:16
刷bios,压北桥试试,
BIOS刷过,北桥加热过 没用
