查看: 2772|回复: 5
【BenQ-A770】十几秒一次嗒和闪
发表于 2012-10-6 13:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲置几年了,插电后出现以下问题:
1.缺绿色;
2.屏幕缩小;
3.十几秒就一次嗒的一声,同时屏幕一闪。
拆开后,发现高压包周围电路板很黄,虚焊特别严重,焊点很多都开裂了,凡是电路板黄的地方我都加锡补焊了。
再次插电后屏幕颜色正常,大小正常。但就是上述第三个问题不知道在哪~想弄好自用。
发表于 2012-10-6 21:42:39 | 只看该作者 �
1.把所有电路板虚焊的地方都补焊.2.查电源电路的输出几路电压是否正常.3.查二次电源,行输出电路.
说的很详细,尤其是行包附近的电路,仔细检查一下。  发表于 2012-10-7 15:22
发表于 2012-10-7 19:57:20 | 只看该作者 �
非常感谢,下周末我再一边学一边修~
发表于 2012-10-14 17:21:49 | 只看该作者 �
这周末一边学一边查找了 还是不知道二次电源在哪 而且几个电压测量点也不知道在哪
如果用电风扇吹着的话,能延迟到一分多钟才嗒的响,是不是有地方电压过高而照成某部件温度过高?
发表于 2012-10-23 22:46:53 | 只看该作者 �
重点插消磁电路 你说的那个嗒的一声屏幕闪 是消磁动作
发表于 2012-11-14 08:44:31 | 只看该作者 �
升压部分脱焊了,
