查看: 3748|回复: 15
最近修到笔记本的LED暗屏问题,一直很多人都对LED屏,都不是很了解,所以发个图共探讨
发表于 2012-10-5 17:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也其实也没修好,所以还请各位,能加以讨论,让LED不太难修。
BL9590 Rev0.3.pdf (1.46 MB, 下载次数: 39)
发表于 2012-10-5 18:27:10 | 只看该作者 �
修不好就改了  一般都是 IC和那 升压2极管
再一个,一般修到的可能是一开机就不亮背光的。我这个是每次都能亮,就是不能持续  详情 回复 发表于 2012-10-5 19:04
图中L1和D1的后的电压一般要为多少才正常能亮背光呢?  发表于 2012-10-5 19:03
发表于 2012-10-5 18:35:13 | 只看该作者 �
哈哈  还是我比较幸运 修了几个都是电容击穿的
屏上的电容击穿的?  发表于 2012-10-5 19:03
发表于 2012-10-5 18:37:53 | 只看该作者 �
LED的现在修得较少,不知道BL9590的芯片用得广泛不?上次修一台长城的用的是BIT3251的芯片,而且就是它坏了引起没有升压的。
那你有没有修好呢  发表于 2012-10-5 19:05
发表于 2012-10-5 19:04:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-5 19:57:45 | 只看该作者 �
我这里还好多屏都要是开机过几天就暗屏,找不到问题
那么你怎么打算修呢,那以后来会遇到的啊  详情 回复 发表于 2012-10-5 23:25
不是吧,看来,遇到这类问题不太少数啊  发表于 2012-10-5 23:24
发表于 2012-10-5 20:33:42 | 只看该作者 �
前几天遇到个,整整折腾了半天,才从废屏中找了个升压板剪掉改好了!
发表于 2012-10-5 21:54:07 | 只看该作者 �
对液晶显示器没研究过
发表于 2012-10-5 22:07:17 | 只看该作者 �
遇到几个led不亮的,都是换led管理ic就好了,另外就是改装成lcd的
改装成LCD 唉,这个,。。。  发表于 2012-10-5 23:26
发表于 2012-10-5 22:24:46 | 只看该作者 �
楼主 LED只是修和改吧  我还不会  求探讨
发表于 2012-10-5 23:25:22 | 只看该作者 �
那么你怎么打算修呢,那以后来会遇到的啊
发表于 2012-10-6 08:18:35 | 只看该作者 �
上次打雷的时候搞过一台联想的22LED,很幸运是电源IC坏了,更换后就OK了
说下,你们的现像,也是暗屏,是一开机就暗?还是过一会再暗  详情 回复 发表于 2012-10-6 08:33
发表于 2012-10-6 08:33:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-6 08:58:24 | 只看该作者 �
当时是不开机了,按下电源无任何反应
那是。。不触发还是触发了,屏上无显嘛,。。。  发表于 2012-10-6 10:03
发表于 2012-10-6 09:22:58 | 只看该作者 �
LED的配件还没普及 现在暂时改板吧
发表于 2012-10-6 10:03:34 | 只看该作者 �
等到普及,太晚了
