查看: 13682|回复: 36
联想G450 开机 屏幕从白 黑 红 绿 蓝 一直循环走着
发表于 2012-10-9 22:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想G450 开机 屏幕从白 黑 红 绿 蓝 一直循环走着    12346脚 有电压3.3V    7 10 11 13 脚   3.3V     9脚DAC_BRIG 没有电压0V,27 29脚 有3.3V
          打阻分别如下 。。
     VGA_LVDS_ACLK#      737
     VGA_LVDS_ACLK       728
     VGA_LVDS_A0#        730
      VGA_LVDS_A0         714
      VGA_LVDS_A1#       735
       VGA_LVDS_A1        727
       VGA_LVDS_A2#      733
       VGA_LVDS_A2       720
    接上屏幕打阻为456 。
   效果如下。。。
发表于 2012-10-9 22:09:10 | 只看该作者 �
换屏试过了么?测一下屏线有没有短路 断路
发表于 2012-10-9 22:10:16 | 只看该作者 �
外接啥样!!
发表于 2012-10-9 22:13:07 | 只看该作者 �
我以碰见一个  放生了
发表于 2012-10-9 22:14:02 | 只看该作者 �
我上次修过一台DELL的  跟个你的症状一样一样的 ,妈的 ,最后还是没有修好
发表于 2012-10-9 22:14:12 | 只看该作者 �
换屏线试试
发表于 2012-10-9 22:17:11 | 只看该作者 �
见过一次是个假苹果上网本,没修好
发表于 2012-10-9 22:17:22 | 只看该作者 �
  测过屏线通的
发表于 2012-10-9 22:17:39 | 只看该作者 �
  外接正常的
发表于 2012-10-9 22:20:43 | 只看该作者 �
修好了,没啊。说说啊。怎么搞好的啊
发表于 2012-10-9 22:23:28 | 只看该作者 �
换屏,台机液晶修过,和你这个现象一样,换个屏就好了
发表于 2012-10-9 22:30:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-9 22:31:48 | 只看该作者 �
如果不是显卡,那就是时钟问题。
发表于 2012-10-9 22:33:52 | 只看该作者 �
xiezhongshan 发表于 2012-10-9 22:20
修好了,没啊。说说啊。怎么搞好的啊
   还没好呢,,,好了再说
发表于 2012-10-9 22:36:27 | 只看该作者 �
换屏试了没,好没
发表于 2012-10-9 22:42:35 | 只看该作者 �
估计还是屏的问题
发表于 2012-10-9 23:03:54 | 只看该作者 �
好了没有?
发表于 2012-10-9 23:04:00 | 只看该作者 �
查一下 主板差分信号对信号
发表于 2012-10-9 23:05:02 | 只看该作者 �
修过一个sl410的机器故障和你的一模一样,我的是屏线接口那进水腐蚀了。。。我重新焊接一下好了。。。你检查一下主板上是否有短线或者屏线什么的
发表于 2012-10-9 23:19:23 | 只看该作者 �
感觉像是屏线接口(屏端呵主板端有短。)
