查看: 2123|回复: 11
[主板维修]
求大侠判断下问题
发表于 2012-10-29 15:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星T-N78M+的主板。认不到硬盘,SATA和IDE都不行。独显不能用,跑不过码。集显要亮,有时候显示集显显存64M,有时候显示集显显存256M。  问一下这是不是桥坏了。
发表于 2012-10-29 16:12:10 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看下
发表于 2012-10-29 17:25:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 17:26:29 | 只看该作者 �
刚刚把桥去下来了,没有掉点!
发表于 2012-10-29 17:30:44 | 只看该作者 �
试换过电源没有?我以前碰到过杂牌电源性能不良引起网卡无规律不工作的情况呢。
发表于 2012-10-30 10:09:39 | 只看该作者 �
电源换过,网卡以前是坏的,取了。 效果一样
发表于 2012-10-30 11:15:51 | 只看该作者 �
应该是南桥问题了,楼主修好没有啊
发表于 2012-10-30 20:45:20 | 只看该作者 �
桥的问题大了啊
发表于 2012-10-30 22:14:48 | 只看该作者 �
我也觉得是桥问题!
发表于 2012-10-30 23:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟芯片坏,鉴定完毕。
发表于 2012-11-1 10:32:39 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2012-10-30 11:15
应该是南桥问题了,楼主修好没有啊
没有,直接换板子了!
发表于 2012-11-1 10:33:11 | 只看该作者 �
谢谢各位大侠的鉴定,
