查看: 6735|回复: 30
[主板维修]
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV.1.03内存不过反复跑码D1??
发表于 2015-9-26 21:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M5A78L-M LX3 PLUS REV.1.03内存不过反复跑码D1??   是AM3 主板了 换过CPU 一样 换了几根原装的内存也不行 内存在别的 H61板上点OK  洗板水洗刷过内存槽 擦过内存全不行
内存电压一直是1.37V好像偏低了 、。。。  CPU电压1.35V  北桥1.15V  南桥1.2V 都 正常 CPU座上面风扇插座有个5脚管 2.5V也输出了。
也没发现主板上哪有 线路烧断 和元件外面明显不对  声 卡  网卡 EC温度也不高
先刷了个 BIOS一样 跑到到D1又反复跑码到D1 。。。。
加焊EC  。。加焊北桥 。。。。加焊南桥 。。。还是滔声依旧啊  。。。来人帮忙看看吧!!!
发表于 2015-9-27 11:21:09 | 只看该作者 �
把时钟换了就可以了,我修了很多!!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-10-18 22:25:18 | 只看该作者 �
D1不是IO的问题吗?换个EC吧
发表于 2015-9-26 22:09:08 | 只看该作者 �
查查内存的工作条件,SPD,,,,,
发表于 2015-9-26 22:48:12 | 只看该作者 �
用示波器测一下内存上下管的波形
发表于 2015-9-26 23:53:11 | 只看该作者 �
1.37小了吧
是正常的电压吧,  详情 回复 发表于 2015-9-27 08:32
发表于 2015-9-27 06:34:17 | 只看该作者 �
好像是822排阻
发表于 2015-9-27 08:07:41 | 只看该作者 �
有没查内存条件,供电,时钟,SMD,VTT,,还有驱动管,是不是被拉低或自举不成功
发表于 2015-9-27 08:32:31 | 只看该作者 �
是正常的电压吧,
发表于 2015-9-27 09:29:38 | 只看该作者 �
正常应该是1.5吧,实测一般1.6几这样。
发表于 2015-9-27 10:12:52 | 只看该作者 �
1.37不正常 看看是不是反馈出问题了
发表于 2015-9-30 18:16:19 | 只看该作者 �
IO旁边32脚的那变822换了看看
发表于 2015-9-30 18:20:19 | 只看该作者 �
这个不好整,开机跑D1还是
发表于 2015-9-30 18:39:28 | 只看该作者 �
我也有块这样的板,最后发现少了一组时钟。北桥完了
发表于 2015-9-30 19:07:11 | 只看该作者 �
查内存的工作条件啊
发表于 2015-9-30 20:18:15 | 只看该作者 �
ASUS 1.37v也是正赏的,查内存其它供电
发表于 2015-9-30 21:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的板子就是操蛋啊
发表于 2015-9-30 21:45:03 | 只看该作者 �
压压北桥  不行只能上BGA了
发表于 2015-9-30 21:55:53 | 只看该作者 �
SMBUS  正常吗?
发表于 2015-9-30 22:02:57 | 只看该作者 �
是不是SMB问题,我上次也遇这问题结果是SMB短路
发表于 2015-9-30 22:47:41 | 只看该作者 �
表笔误差也会导致1.3几的呀,建议多刷几个BIOS
