查看: 2406|回复: 15
显示器变色
发表于 2012-9-29 16:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器变色 是怎么回事   求高手解答   谢谢
发表于 2012-9-29 16:32:17 | 只看该作者 �
说具体点 crt 还是 lcd  led  啥牌子 啥型号  这样大家帮你分析下
发表于 2012-9-29 16:56:31 | 只看该作者 �
液晶的  谢谢
发表于 2012-9-29 16:57:32 | 只看该作者 �
22寸的三星
发表于 2012-9-29 17:20:21 | 只看该作者 �
无非就是三大地方,驱动板,屏线,屏,你一个一个排除,总会查出的,还有要注意主机输出信号是否正常。
发表于 2012-9-29 17:32:19 | 只看该作者 �
屏线!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-29 20:00
发表于 2012-9-29 18:54:32 | 只看该作者 �
先确定是显示器问题还是主机问题,如果显示器是好的话,那就检查显卡接口的3基色电容和电阻,阻值必须全部一样,不一样不就全部换掉,如果还没好就只好买根数字线换上(最实惠了)。如果还没好,那就加焊显卡,要是还不好,拿就只有换显卡了
发表于 2012-9-30 12:20:21 | 只看该作者 �
估计是平的问题
发表于 2012-9-30 12:33:05 | 只看该作者 �
换个排线试试
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-30 12:55:36 | 只看该作者 �
5楼的说的对,你要先排除问题所在啊,这中现象驱动坏的多 。不过你先把屏线拔下来用橡皮擦擦擦金手指在试试看看,我遇到过美格的屡试不爽啊!
发表于 2012-9-30 13:55:45 | 只看该作者 �
嗯?说下去
发表于 2012-9-30 19:09:04 | 只看该作者 �
先用替换法维修,看看问题是具体在显示器上还是电脑主机上,如果是显示器上你用点屏工具再试试,看看问题出在屏上还是在驱动板上。
发表于 2012-9-30 23:10:39 | 只看该作者 �
应该 是线问题,,
发表于 2012-10-1 07:56:31 | 只看该作者 �
排线或者屏的问题吧,因为有的图标显示正常的,所以不怎么像是缺色啊
发表于 2012-10-1 07:57:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-2 21:12:22 | 只看该作者 �
哈哈  屏线接触不良
