查看: 3357|回复: 9
三星P28 开机点不亮
发表于 2008-7-24 13:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接了一个,三星P28 的机子,他的问题是开机点不亮,可以跑1A以上,到后面就在0.9A那里不动了,就是用测试卡,他跑00,就是CPU 供电没有问题!
不知道那位师傅,以前修过这个问题!~~
就是以前我也修过跑00的机子,不过和这会的不一样,以前修的是,北桥问题和CPU座,但这会的,我就不太清楚了!~~
就是我刚给我师兄打电话,他修这个机子修的多,他说是显卡坏了,不知道,大家以前修过这个问题没有?
[ 本帖最后由 暗夜星辰 于 2008-7-25 09:16 编辑 ]
发表于 2008-7-24 14:55:52 | 只看该作者 �
测试卡一直00?只能说明你的卡不支持这个本子!
如果最后档到00就那就看之前的代码是多少!
如果这个本跳过次到了1A一般认为应该已经到显卡或要显示了!
发表于 2008-7-24 15:20:15 | 只看该作者 �
回复 #2 夜雨十三天 的帖子
一直跑00,从一开机就是00了.就不跑,但放到好机子上,就可以跑过,我以前也用这个卡,修开机就是00的机子,机子修好了,就跑起来了!~~~
  不知道会不会是显卡的问题?
显卡是
ATI 9000 IGP
RC300MB
216CBS3AGA21H
发表于 2008-7-24 15:21:57 | 只看该作者 �
这个板子的显卡容易虚焊
发表于 2008-7-24 15:29:31 | 只看该作者 �
回复 #4 方维 的帖子
客户说他这个本子是二手的,买了才一个月,放了7天在开机就这样了,我拆天机子,一看这个机子的,显卡是做过BGA的,
  还有就是别的也看了,也没有看到问题
我就做了一下BGA 还是一样的,我想发一个显卡换来看是不是显卡问题了!~~~
发表于 2008-7-24 21:50:43 | 只看该作者 �
楼主高手哦  说话好多还有  还有  还有  我都看晕了    还有就是还有时钟你检查过吗还有检查时钟的时候看有没个T2的芯片  一起换了试试  呵呵 还有就是还有下回少来几个还有吧  还有就是看着这么多还有你累吗?
发表于 2008-7-24 21:59:14 | 只看该作者 �
楼上说的很幽默  学习了 谢谢
发表于 2008-7-25 09:30:20 | 只看该作者 �
回复 #6 本本波 的帖子
说实话,我语文没有上好,知道说错了,改了,
但没有你说的那个T2的芯片,还有就是,有三星P28的图纸,但我只有40的那个,下的话要70,我下不了,
如果是时钟芯片那里的话,怎么查啊?
时钟芯片我以前没有查过,给点想法可以么?
我昨天发的显卡,今天可以到,芯片到了换一下看了!
[ 本帖最后由 暗夜星辰 于 2008-7-25 09:57 编辑 ]
发表于 2008-7-26 09:07:19 | 只看该作者 �
今天,刚换了一个显卡还是一样的,没有好,BIOS也写了,还是一样,真的不知道从何下手了!~~~~~~~~~~~`````
发表于 2008-7-26 15:45:54 | 只看该作者 �
外接行不行,去内存看电流跑到多少。再不行,你就供电-时钟-复位,一步步的查吧
