查看: 2924|回复: 5
[主板维修]
请教大师检测卡复位灯的问题,
发表于 2012-9-26 20:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
inter主板检测卡复位灯正常之后代表是PLTRST#发出 为正常?检测卡复位灯会显示正常吗?
如果  CPURST#  没发出,检测卡也显示会正常吗?   请大师解答一下,
如果回答一下AMD的就更好了,原理是一样的么?
发表于 2012-9-26 20:55:20 | 只看该作者 �
我只能说一般情况,因为没有很绝对的。一般地,当PCI有复位后,检测卡复位灯就会亮,与其它复位不相干,除非PCI的复位被拉低了。PCI的复位可能由桥直接发出,经PCI总线到达PCI,也可能由其它方式送到PCI,如由PLT经IO转发成PCI复位等。INTEL芯片组:先PLTRST#,再PCIRST#,再由北桥发出CPURST#。AMD发顺序一样,但单桥的一般只有PCIRST#和CPURST#
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-26 20:57:56 | 只看该作者 �
同意楼上的兄弟
发表于 2012-9-26 21:21:20 | 只看该作者 �
请问 如PLTRST#, 你说的正常发出了,我所说的检测卡灯亮是手动去复位他会有闪烁,他的闪烁是表示 PCIRST#跳变了,还是总复位PLTRST#跳变呢?
发表于 2012-9-26 22:20:43 | 只看该作者 �
复位针短接的闪烁应该是总复位都好吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-27 01:19:14 | 只看该作者 �
q3175248 发表于 2012-9-26 21:21
请问 如PLTRST#, 你说的正常发出了,我所说的检测卡灯亮是手动去复位他会有闪烁,他的闪烁是表示 PCIRST# ...
兄弟,下下我的发的资料看看吧
