查看: 3926|回复: 18
联想启天M340E卡在开机LOGO界面进不去,怎么办?
发表于 2013-11-7 08:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-11-7 09:04:09 | 只看该作者 �
没挂硬盘,也没挂光驱!进不了bios,没法使用U盘系统!!
发表于 2013-11-7 08:55:17 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。。
发表于 2013-11-7 08:26:34 | 只看该作者 �
试过换硬盘和系统?
发表于 2013-11-7 09:05:35 | 只看该作者 �
刷bios 的话,谁有联想启天M340E的bios?
发表于 2013-11-7 09:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-7 09:32:00 | 只看该作者 �
看看U口有短路没,联想机U口短路通常会卡LOGO
发表于 2013-11-7 09:45:19 | 只看该作者 �
先一个一个拆外设  还不行就裸板点  查USB口  网卡   声卡  之类有没短路的。
发表于 2013-11-7 09:47:35 | 只看该作者 �
还有就是南桥坏了也会卡LOGO
发表于 2013-11-7 09:51:39 | 只看该作者 �
拿掉所有外设在说
发表于 2013-11-7 10:13:49 | 只看该作者 �
1.先拆掉所有的外设,裸板测试
2.还是不行的话,刷下BIOS
3.加焊下南桥,不行则换
4.还是不行的话,把声卡、网卡拆掉再试
5.还是不行的话我也不知道怎么办了
4.
发表于 2013-11-7 10:25:57 | 只看该作者 �
把外设去掉,看还卡不卡,要是还卡的话,USB设备、声卡、网卡、南桥
发表于 2013-11-7 10:27:05 | 只看该作者 �
拆主板上的芯片前先刷BIOS
发表于 2013-11-7 10:46:45 | 只看该作者 �
应该是桥坏了
发表于 2013-11-7 11:41:51 | 只看该作者 �
排除法 i个一个来
发表于 2013-11-7 16:30:11 | 只看该作者 �
先拔掉外设   ,   再刷一下bios ,不行就焊南桥
发表于 2013-11-8 14:07:33 | 只看该作者 �
ding顶顶顶顶顶顶等等多大的
发表于 2013-11-8 22:45:51 | 只看该作者 �
感觉应该试试bios
发表于 2014-7-27 13:14:27 | 只看该作者 �
To interrupt normal startup,press the blue ThinkVantage button键盘没反应,只有开关能用,USB口是好的。网卡,声卡全摘了,还是过不去,那个蓝色按钮也没反应。现在是裸板,南桥从做的没换,我的本本是T500谁指点一二啊
