查看: 2763|回复: 9
唯一液晶黑屏
发表于 2012-9-19 16:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台weiyi(唯一)液晶显示器,20寸的,客户说一直都正常,昨天半夜用着用着就黑屏了.今天拿过来测试也是黑屏,一直不亮了.指示灯蓝色显示正常,不闪烁,可用按钮正常开关机.但屏幕一直黑着.开机测5V 为4.86.另一个5V是4.89.测12V,为13.11.
求维修思路?
发表于 2012-9-19 16:18:16 | 只看该作者 �
检查高压板和灯管.
发表于 2012-9-19 16:46:42 | 只看该作者 �
你没有进一步测量吗,,,
发表于 2012-9-19 16:50:07 | 只看该作者 �
高压板坏的可能性大,   如果实在不知怎样修, 接个高压板点灯管吧 。
发表于 2012-9-19 17:51:09 | 只看该作者 �
换高压板,点一下灯管背光能亮的话,就换高压板。
发表于 2012-9-19 18:08:02 | 只看该作者 �
先点一下灯管吧
发表于 2012-9-19 18:14:35 | 只看该作者 �
直接换掉高压板
发表于 2012-9-19 19:08:40 | 只看该作者 �
高压和灯管啊!
发表于 2012-9-20 11:04:50 | 只看该作者 �
谢谢各位帮忙,本人新手,只会简单的测量,今天目测发现灯管接口处的独石电容裂开了,四周有一些黑,这人电容咋会爆的呢?从来没见过呢,更换的话,需要注意些什么呢?
这个独石电容是这样标识的
10
5KV
发表于 2012-9-22 08:44:29 | 只看该作者 �
高压有可能
