查看: 6286|回复: 13
3842电源不启动求助
发表于 2012-9-25 14:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL  ADP-70EB 电源没输出,拆开发现开关管  3842都是好的,3842  7脚接的启动电阻是1.5M的,用1个470K的并联上,电源就有输出了,
不知道原来是怎么工作的,这样改了以后会有什么影响吗?
图中红圈中的那两个管也不知道是干什么用的。
发表于 2012-9-25 15:15:40 | 只看该作者 �
整流的管子
发表于 2012-9-25 15:31:26 | 只看该作者 �
并一个470K的电阻能用就没什么关系.原来那个启动电阻应该是开路了.
发表于 2012-9-25 15:39:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 15:41:00 | 只看该作者 �
那两个可控硅我手绘了张图,但看不懂
其他线路和一般的3842开关电源没区别,也是全桥整流,3842 开关管。
图上220输入接的全桥交流端,地和300接的全桥输出。它和全桥是并联的拆了也没变化。
发表于 2012-9-25 15:57:17 | 只看该作者 �
   新手不太明白!  多请前辈们指点意见!!
发表于 2012-9-25 16:12:45 | 只看该作者 �
3842 7脚 VCC  6脚 驱动输出,你并联一个电阻后 7脚的电压是多少,没并联时电压又是多少,3842 的启动电压 7~~15V之间。
发表于 2012-9-25 18:41:38 | 只看该作者 �
不启动要看7脚启动电压正不正常呀
发表于 2012-9-25 19:35:39 | 只看该作者 �
3842 的启动电压在18V ~25V之间才行的。
发表于 2012-9-25 22:22:14 | 只看该作者 �
用两个470K串联就差不多了
发表于 2012-9-26 06:59:35 | 只看该作者 �
看你贴片技术不怎么行啊
发表于 2012-9-26 22:11:49 | 只看该作者 �
1.5M有点大了,一般是200K左右
发表于 2012-9-27 10:48:35 | 只看该作者 �
楼主直接换个1.5M的电阻试下。记得以前修过飞利蒲的显示器屏是闪就像刷新率很低的样子。亮度电阻有个电阻测到阻值正常换了就好的。
发表于 2012-9-27 16:55:36 | 只看该作者 �
一不小心冒烟了,不修了。谢谢楼上各位。
