- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-28
- 精华
客户着急所以没拍照片:此本顾客说修过没修好。
故障顾客描述:开机半小时左右灰屏有声音。
实际测试故障现象:开机显示正常,稍微摆动下客就灰屏。
拆机检测:显卡被加焊,屏线被拨开。(这个因为上家维修的听到顾客描述直接加焊显卡)
结果检测发现TXOUT0+ 这几个信号有问题 屏的i2c 总线检测没有问题。果断加焊南桥修复。
总结:因此本南桥芯片没有散热器而且芯片朝下受热会导致芯片开焊。
