查看: 2900|回复: 5
[主板维修]
映泰主板北桥不供电
发表于 2012-9-18 17:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,遇到很多次北桥不供电,换了电源芯片业没供电,跟内存的供电芯片互换后内存有点,桥还是没电。有木有那位大大遇到解决了的?
发表于 2012-9-18 17:55:18 | 只看该作者 �
错字有点多哈
发表于 2012-9-18 18:05:47 | 只看该作者 �
如果是桥内部短路引起 再换供电芯片也是没有用的
发表于 2012-9-19 10:14:51 | 只看该作者 �
应该没那么巧吧?遇到好多次了,有时候客户拿几张一样的板都是这个问题,不太可能都是桥短路吧!
发表于 2012-9-19 12:06:03 | 只看该作者 �
要查一下PWM芯片的基准电压
发表于 2012-9-20 15:46:29 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-9-19 12:06
要查一下PWM芯片的基准电压
什么是PWM芯片啊?
