查看: 2354|回复: 7
[主板维修]
7750 场管发烫
发表于 2012-9-19 18:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的电脑拿来维修 开始是不能开机 有一个场管烧了。换了后三天又烧。
现在情况是换了场管后 场管有点发烫 (N78c主板+7750)然后我怀疑是CPU问题,然后换了个5000+上去,那个场管居然不发烫了 难道是7750问题?(7750没有超频使用的)
发表于 2012-9-19 20:31:23 | 只看该作者 �
7750耗电本来就大啊,而且有可能核心有问题了
我之前修了块V星870板子也是一样,上X4 955换了电源管没一个月又坏,现在用的是X3 445还是开四核的都一直没事
发表于 2012-9-19 20:49:44 | 只看该作者 �
这种问题倒是少见
发表于 2012-9-20 07:15:21 | 只看该作者 �
学习了。 很不错
发表于 2012-9-20 08:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是所谓兼容性问题?说不清楚。
发表于 2012-9-20 08:23:31 | 只看该作者 �
可能跟U有关哦
发表于 2012-9-20 10:18:34 | 只看该作者 �
兼容性问题,你可以查下此板最大可上多大的U,如果可以支持7750的话,可以查下核心电压看看有没有问题。
发表于 2012-9-21 18:03:33 | 只看该作者 �
大哥 7750比5000+高了45W呢 俗称电炉子 主板设计时就是不支持7750大功率U的 遇到多例了
