查看: 2074|回复: 7
铁壳场管如何让焊?
发表于 2014-2-18 21:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日修到一台联想B460,故障是大电流,检测发现是CPU供电的U36铁壳场管坏了,那个玩意两个电极在底下如何焊接呢?接线吗?以前我就是这样搞得,有没有好办法?
发表于 2014-2-19 08:44:28 | 只看该作者 �
先用锡线在底部,点一些锡,之后再吹就很好吹了
发表于 2014-2-18 22:52:38 | 只看该作者 �
底部先化,然后贴上再吹
发表于 2014-2-18 22:39:34 | 只看该作者 �
行吗?底下那两个电极也能焊上?
发表于 2014-2-18 21:45:08 | 只看该作者 �
盖上去直接风枪吹
发表于 2014-2-19 09:05:46 | 只看该作者 �
搞上去 直接加焊  不行 拆下来 再装上去 直接嫁汉
发表于 2014-2-21 13:22:49 | 只看该作者 �
谢谢二楼,焊好了,我以前都用连线,费劲呀
发表于 2014-7-13 12:24:24 | 只看该作者 �
脚位对好 然后用风枪吹
