设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
判断显示器是电源问题还是行电路问题
返回列表
查看:
2676
回复:
10
判断显示器是电源问题还是行电路问题
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-17 17:52:56
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请教高手一个问题:(三星793MB)显示器开机瞬间有高压,屏慕会亮1秒,然后就出现间歇停振的“嗒嗒”声,按开关机键可以关机,从这个现象怎样去分析倒底是电源保护还是行电路问题引起保护呢?
可以将行电源断开,直接测试行供电吗?这样可以区分电源还是行电路的问题吗?
三星
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
丝印ATB 10脚
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
丝印2201A
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
威6-14IKB07板号V530S-14_MB_V10,升级主板板载内存!!!
三星840 PRO老盘突然不认,短接进ROM无反应,有必要上PC3000吗
找一个三星ls24资料
丝印13XH 8脚
丝印RB990 10脚
丝印RB966 14脚芯片
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员72570
会员72570
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-17 19:00:08
只看该作者
是高压保护了
这个问题很明显是高压保护吧..你可以把行管去掉看...滴滴响是继电器的声音吧..次级肯定是有短路的地方.把行管去掉.如果继电器还有滴滴响的声音.那就不是行电路上的问题..你可以查一下二次电源是否有问题.可以肯定你这个问题绝对不是电源保护的问题...
.你可以看一下行管的电源瞬间是多少伏.也可以个100W灯泡试..以免烧行管..
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46713
会员46713
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-17 19:00:12
只看该作者
你断开行管的集电极 接一个60W 或100W的灯泡做假负载
要是灯泡亮 且正常发光 说明电源电路是好的
要是异常就说明是后级电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43466
会员43466
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-17 19:53:12
只看该作者
像你说的这情况是后机的问题呀。
重点查行电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-17 22:51:04
只看该作者
三星的保护电路比较好。高压不工作时会出现继电器保护。电源负载能力有问题也会继电器保护。具体由那部分引起的。只有用灯泡作为行部分的假负载来测试一下。但这时还是会出现继电器保护的。你只能用表瞬间监测一下电源输出的各组电压是否正常。如能点亮灯泡。瞬间各输出电压正常。电源负载能力方面的问题便可排除了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-18 10:52:35
只看该作者
感谢楼上的师傅指点,小生有一点担心,就是假设将行管拆下来,再测试行供电,会不会烧行供电的稳压管啊?
另外此机好像没有继电器,像是线圈通电的声音(像电视机A3电源那种,没有继电器控制),不像继电器那样清脆的响,
请高手给一张三星793MB的图纸,谢谢 !
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74918
会员74918
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-18 11:31:00
只看该作者
高压包匝间短路也回引起 可以短接行激励变压初级 让行电路后级不工作 如没滴滴响 便是行电路问题 反之就是电源故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58490
会员58490
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-18 11:43:01
只看该作者
太好了 又长知识了 很好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-18 14:45:57
只看该作者
短接行激励变压初级,会不会将行激励烧坏,因为它的CE极直接通电导通了,用一个小电阻并在线圈上可以吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73215
会员73215
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-18 15:14:41
只看该作者
回复 #1 田光飞 的帖子
短接行激励变压初级,不会烧坏什么。激励变压初级并电阻难说!
最方便是断开行供电电源,二次电压前端。主供电电源上一定要并接60W灯泡假负载!开机看电源工作没有?并测一下电压是多少?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50979
会员50979
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-18 21:30:51
只看该作者
分析方法
先接假负载,可判断是电源还是行
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
安卓手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
汽车维修
液晶电视维修
电源维修讨论区
≡站务|申诉≡
笔记本BIOS
返回列表
