查看: 2432|回复: 2
东芝 L600D-08W
发表于 2012-9-15 13:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝L600D,AMD芯片组集成显卡,P320的cpu,故障是:加电不显示,电压不动,拆开测电压都正常,换CPU 内存故障依旧,用手用力压了一下北桥亮了,然后BGA OK
会员138182 该用户已被删除
发表于 2012-9-15 14:01:09 | 只看该作者 �
堪称秒杀 呀   AMD  还是一个字   虚
发表于 2012-9-15 14:12:20 | 只看该作者 �
AMD  除了北桥就是CPU座 除了CPU座 就是CPU   没有一个不爱出问题的
