查看: 14488|回复: 112
联想G430 掉电维修一例。
发表于 2012-7-27 23:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接到同行送修一台联想G430,单板外观有少许部位进水霉变,显卡北桥都被加焊过,清洗后,接通电源 电流从0.35升至0.85后又掉至0.35 接着就掉电。3.3 5V待机电压正常,怀疑是某单元电路短路,由于电流能跑到0.8初步怀疑是显卡没过。别浪费时间了,先测下各点对地阻值(各供电电感)发现PL8对地阻值不正常,见PL8图PL8为 1.8V供电,跑图费时间,直接来绝杀,烧鸡大法,接通电源后试探性摸个各元件(试探解释下:吃过亏,手指被烫过一个坑,现在不敢轻易直接摸) 发现U9发热,直接换之,还短,在通电发现C345热,侧阻值O,换之,再次测量对地阻值,正常。短路解除1.8出来了。装机试验,熟悉的LENOVO出现了,到此为止故障解除。本人是新手对时序还不够精通,这些经验都是本论坛所学。用此法节省时间,判断准确,写这篇帖子初衷是想感谢本论坛长期以来对我的帮助(希望饼哥及各位管理给加点分图纸都下不起了呵呵)。后来看到不少朋友也遇见过这样的故障,希望对你们有帮助。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 10:03
同意楼主: 5
烧机大法确实很牛X  发表于 2012-8-2 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 01:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-30 18:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 01:26
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
怡红快绿 + 2 赞一个!
zhouyuazj + 5 很给力!
qq378810428 + 5
芯维小春 + 10 不错呀,要是在去基地混一个月出来就是高手.
张兴旺 + 8 神马都是浮云
钱程似紧 + 5 烧鸡大法慎用些好!
发表于 2012-7-28 00:08:47 | 只看该作者 �
烧鸡大法慎用有时候手真的会被烧糊!!我都被烧过好几次
什么烧鸡大法,就是手摸吗? 简单点就0k,  发表于 2012-10-6 18:00
发表于 2012-7-28 07:04:33 | 只看该作者 �
烧机电流慢慢向上加是没问题!因为整机电流一般都比较大!
发表于 2012-7-28 08:30:34 | 只看该作者 �
只是告诫楼主,在使用烧鸡大法时,是用手指触碰零件,不是用用指压住元件试探温度,别说是给你的手指烫个坑,没给你的手指点着就不错了,小心,再小心。
同意楼主: 4.6
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-9 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 19:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 17:21
同意楼主: 5
支持楼主 我也被烫了好多次哦 每次烧的时候都迅速的摸一下 呵呵 说实话被烫的感觉不好受啊  发表于 2012-7-31 22:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-28 09:58
发表于 2012-7-28 09:14:13 | 只看该作者 �
确实是个好方法。
发表于 2012-7-28 09:42:47 | 只看该作者 �
一般短路都基本上用烧鸡法!速度快。可是危险性大,
发表于 2012-7-28 09:59:26 | 只看该作者 �
终于弄懂了烧鸡大法是什么意思了,学习了
发表于 2012-7-28 11:06:22 | 只看该作者 �
     牛 的 什么大法   谁发明的
发表于 2012-7-28 11:52:08 | 只看该作者 �
慎用是看供电对象,在烧的时候你就慢调也会将某些精密芯片烧傻的,所以要根据电流节点推算不高于正常电流值。
发表于 2012-7-28 12:55:44 | 只看该作者 �
为什么是PL8阻值不正常就能断定是显卡不过呢
发表于 2012-7-28 13:00:30 | 只看该作者 �
楼主的技术很好呀。羡慕
发表于 2012-7-28 13:02:49 | 只看该作者 �
厉害呀,我也是新手
发表于 2012-7-30 11:13:54 | 只看该作者 �
看师傅修短路都是把可调万用表的电压调到很小,这样不会欠压保护吗
烧鸡怎么会保护那?  详情 回复 发表于 2012-7-31 11:08
发表于 2012-7-30 11:17:05 | 只看该作者 �
好方法多谢分享了
发表于 2012-7-30 11:19:39 | 只看该作者 �
烧机大法最好限下流
发表于 2012-7-30 13:48:49 | 只看该作者 �
烧鸡大发,,,,,,人才。
发表于 2012-7-30 13:52:43 | 只看该作者 �
楼主的方法不错 ,学习了啊
发表于 2012-7-30 14:03:03 | 只看该作者 �
掉电相对还是比较好修的,
发表于 2012-7-30 14:17:55 | 只看该作者 �
掉电相对还是比较好修的,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
个人感觉掉电是最不好修的  发表于 2012-7-30 17:43
发表于 2012-7-30 17:45:34 | 只看该作者 �
用烧鸡大法最好还是限流,如果怕烫的话,可以用松香水
