楼主: 白山小柳
联想G430 掉电维修一例。
发表于 2012-8-4 11:00:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 11:01:26 | 只看该作者 �
楼主的思路还是很明确的 没有走弯路
发表于 2012-8-4 11:22:10 | 只看该作者 �
烧电路的时候我也碰过一次,直接手里一个泡,难受了几天
发表于 2012-8-4 11:36:06 | 只看该作者 �
烧最重要的是要注意限流!否则会把故障扩大!!
本人前几天修的一台本本CPU电感为o!把电感一段翘起后输入阻值正常,输出端焊盘仍然为o
CPU供电芯片摘了还是一样!!迫不得已只能用烧的了!!烧的时候到处各种摸!!摸得心
瘪瘪凉的。摸到最绝望的时候,来了高温期的第一把火!居然是最难坏的地方坏了!!
CPU座子后面20多个电容当中有2个电容击穿!更换之后故障解决!!
发表于 2012-8-4 18:04:58 | 只看该作者 �
烧鸡大法最实用啦
发表于 2012-8-4 20:00:01 | 只看该作者 �
挺好,LZ有没有遇到CQ40 INTEL 51125芯片发热的故障呢,有的话分享下,谢谢!
发表于 2012-8-4 20:22:21 | 只看该作者 �
电流开小点摸就安全了,我也少过好几次,控制到2A就好了
发表于 2012-8-4 20:31:34 | 只看该作者 �
烫过一个泡,把坏件给带下来了,
一个小电容,,
发表于 2012-8-4 22:08:03 | 只看该作者 �
烧鸡大法果然厉害,楼主估计已练到最高层。
发表于 2012-8-5 16:18:21 | 只看该作者 �
电压不正常才不好修的。
发表于 2012-8-8 17:35:34 | 只看该作者 �
烧鸡大法     手被烫了N次
发表于 2012-8-8 20:53:59 | 只看该作者 �
掉电一般 不是缺电压 就是短路
发表于 2012-8-9 19:23:30 | 只看该作者 �
师傅  你说那个1.8v  对地阻值不对     是多少呀【坏的时候】
发表于 2012-8-9 21:34:20 | 只看该作者 �
掉电的机子不太好修呀。学习了
发表于 2012-8-11 00:11:17 | 只看该作者 �
烧鸡大法挺牛的呀,下次也试试
发表于 2012-8-11 08:23:56 | 只看该作者 �
很配服你啦
发表于 2012-8-13 23:38:08 | 只看该作者 �
还是比较高级
发表于 2012-8-14 00:05:36 | 只看该作者 �
不错,楼主高
发表于 2012-8-15 22:25:34 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2012-8-16 09:38:26 | 只看该作者 �
用烧鸡大法烧糊的兄弟肯定没有限制电流。。。。
