查看: 1586|回复: 8
开机时候 跑到a7 然后又重新跑码
发表于 2008-7-4 08:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块至达845板子,开机时候 跑到a7 然后又重新跑码,这个问题是哪里的问题啊?谢谢大家指点.
发表于 2008-7-4 08:29:57 | 只看该作者 �
多见于内存相关
发表于 2008-7-4 17:48:56 | 只看该作者 �
检查一下显卡
发表于 2008-7-4 18:02:43 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-4 18:44:48 | 只看该作者 �
一般是北桥不良或内存接口接触不好
发表于 2008-7-4 21:49:21 | 只看该作者 �
检查一下内存,换条好的内存条试下
发表于 2008-7-5 05:51:30 | 只看该作者 �
描述不清
显卡都没插       内存你也没换过吧?先搞两下,再提问
发表于 2008-7-9 17:44:59 | 只看该作者 �
内存换了。。故障依旧
发表于 2008-7-30 08:13:27 | 只看该作者 �
北桥不良或内存供电不正常
