查看: 12119|回复: 49
acer 4736g 做完显卡后进系统黑屏,求助
发表于 2012-7-18 10:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        手上有一台acer 的4736G  nvidia GT105独显的 笔记本,客户送来时故障是加电无显示,待机时电流正常,但是按下开关按钮后电流只能跑到0.8A,客户说是已经从外面修过显卡{:soso_e101:}
        拿过机器后果断拆机,主板上除显卡部位有加焊过的痕迹,其他部位均正常。咱先把板子上的污物清理干净,然后接稳压电源,按下开关……奇迹出现了……电流正常上去了!!然后立马接上显示屏,居然亮了!!!{:soso_e114:}上硬盘做系统,各项功能正常,但是显卡驱动没打上,驱动精灵安装完毕重启……acer的logo界面正常显示,进bios也正常,但是,只要一进系统就黑屏。之前碰见这种情况基本都是显卡驱动没安装合适,然后进安全模式,禁用独显,然后进系统,再从acer官网下载对应的显卡驱动,装上重启还是进系统黑屏……
         没思路了……万用表跑各处电压均正常……后来一狠心换了个显卡……但是换完显卡之后还是进系统就黑屏……bios也尝试着刷了,还是没解决%……
          请求各位大侠给点思路……跪求啊
补充:1、走完滚动条后屏幕黑了,但是其他各个指示灯正常显示,也能听见开机声音。
           2、驱动程序、系统都换过了
           3、显卡先是加焊的,后来又直接换掉了
发表于 2012-7-18 11:05:43 | 只看该作者 �
是不是过了滚动条,该进桌面时黑屏了。 你装是XP还是 WIN7 要是XP 你换下 Win7试下。前天有个09年的联想本具体型号没记 也就是这样。后来换过Win7正常了!~
发表于 2012-7-18 11:23:10 | 只看该作者 �
恩,是的,就是到滚到条那里黑……XP、win7都试过了,ghost版的安装版的都试过了……故障依旧,纠结啊
纯净版的试过没  发表于 2012-7-19 14:29
发表于 2012-7-18 11:29:54 | 只看该作者 �
{:soso_e107:}....无奈呀。不知道是不是屏线的事哦。 我只知道修 HPCQ40时也遇到过这样是事,换屏线OK !   ACER 的就不清楚了。还是等待老师傅指教吧
发表于 2012-7-18 11:38:09 | 只看该作者 �
/cy老狼 发表于 2012-7-18 11:29
....无奈呀。不知道是不是屏线的事哦。 我只知道修 HPCQ40时也遇到过这样是事,换屏线OK !   ...
恩,只能先等等吧,刚才我看了一下,外接倒是很正常,但是内屏老是黑……
外接正常,不会是屏的问题吧  发表于 2012-7-19 14:29
发表于 2012-7-18 11:44:05 | 只看该作者 �
有遇到过类似的故障,我换了显卡的晶振就OK。你也换试试。
发表于 2012-7-18 11:57:13 | 只看该作者 �
冷机器试试呢,是不是显卡接触不好,扇热问题?
发表于 2012-7-18 12:18:03 | 只看该作者 �
这个机器的显卡属于板载独立显卡,加焊过不行,换过还不行……散热正常。走完进度条黑屏后还能听见开机声音
发表于 2012-7-18 13:09:44 | 只看该作者 �
我搞过修北桥的
发表于 2012-7-18 13:16:31 | 只看该作者 �
你确定BIOS刷的没问题?
发表于 2012-7-18 13:22:22 | 只看该作者 �
换W7的系统吧,以前遇到过,XP系统进桌面就掉电,换W7就正常了,无法解释
发表于 2012-7-18 18:37:01 | 只看该作者 �
君在云端 发表于 2012-7-18 13:16
你确定BIOS刷的没问题?
官网下载的,软刷 的
发表于 2012-7-18 18:37:23 | 只看该作者 �
win7操作系统跟换后故障依旧
发表于 2012-7-19 13:37:38 | 只看该作者 �
硬刷啊!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2012-7-25 14:01:17 | 只看该作者 �
纠结,我也在等老师们指点一下,我现在手在有三台ACer这样的机子啊.急啊
发表于 2012-7-25 16:58:29 | 只看该作者 �
真假?也是4736么?
发表于 2012-7-27 12:39:39 | 只看该作者 �
是的,都是同样的问题
发表于 2012-7-27 12:47:49 | 只看该作者 �
教你一招  加焊PU13
发表于 2012-8-23 14:13:21 | 只看该作者 �
说不定也是CPU的NEC大电容引起的!你换4个330的试试!
发表于 2012-8-23 14:28:06 | 只看该作者 �
说不定也是CPU供电的NEC大电容引起的!你换4~6个330UF的试试!{:soso_e100:}
