楼主: north1989
acer 4736g 做完显卡后进系统黑屏,求助
发表于 2012-8-23 14:29:34 | 只看该作者 �
LZ,修好了以后说说!
发表于 2012-8-27 14:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-27 14:40:32 | 只看该作者 �
进安全模式调下分辨率,分辨率太高显示不出来
发表于 2012-9-3 15:36:25 | 只看该作者 �
我现在手上也在修这故障,有时候能进系统用一会就黑屏,有时候不能进系统就黑屏了。
发表于 2012-9-10 11:58:32 | 只看该作者 �
也碰到这样的,维修中
发表于 2012-9-10 12:13:13 | 只看该作者 �
楼主所说的“能听见开机声音”是指能听见显示系统桌面时的那种声音吗?
发表于 2012-9-10 12:14:35 | 只看该作者 �
楼主外接过吗?
发表于 2012-9-10 12:21:32 | 只看该作者 �
/cy老狼 发表于 2012-7-18 11:05
是不是过了滚动条,该进桌面时黑屏了。 你装是XP还是 WIN7 要是XP 你换下 Win7试下。前天有个09年的联想本具 ...
同意这位楼主的观点
发表于 2012-9-10 12:24:11 | 只看该作者 �
north1989 发表于 2012-7-18 11:23
恩,是的,就是到滚到条那里黑……XP、win7都试过了,ghost版的安装版的都试过了……故障依旧,纠结啊
硬盘换过没有?
发表于 2012-9-10 12:26:30 | 只看该作者 �
/cy老狼 发表于 2012-7-18 11:29
....无奈呀。不知道是不是屏线的事哦。 我只知道修 HPCQ40时也遇到过这样是事,换屏线OK !   ...
楼主是装了显卡驱动后进系统时才黑屏,其他情况均正常,关屏线什么事?
发表于 2012-9-10 12:28:44 | 只看该作者 �
north1989 发表于 2012-7-18 11:38
恩,只能先等等吧,刚才我看了一下,外接倒是很正常,但是内屏老是黑……
楼主是装了显卡驱动后进系统时才黑屏,其他情况均正常,关屏什么事?
发表于 2012-9-10 12:36:13 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}显卡储能滤波的电容换下看,有可能做做显卡高温导致电容不良的,之前也碰到过这样的问题
发表于 2012-9-10 12:37:54 | 只看该作者 �
装个系统看看
发表于 2012-9-10 12:50:59 | 只看该作者 �
也碰到一台,故障是用一段时间黑屏,外接也黑屏,机器正常运行,可以听到声音。按过显卡用了两天后,又一样,现在加焊了PU13,又可以正常用,不知道用久了行不
发表于 2012-9-10 14:53:09 | 只看该作者 �
雄叶电脑维修 发表于 2012-7-18 11:44
有遇到过类似的故障,我换了显卡的晶振就OK。你也换试试。
是类似的故障现象还是一模一样的故障现象?
发表于 2012-9-10 15:03:10 | 只看该作者 �
是不是驱动问题
发表于 2012-9-10 15:03:48 | 只看该作者 �
north1989 发表于 2012-7-18 12:18
这个机器的显卡属于板载独立显卡,加焊过不行,换过还不行……散热正常。走完进度条黑屏后还能听见开机声 ...
楼主看看显卡焊盘有没有问题
发表于 2012-9-10 15:11:51 | 只看该作者 �
luzhibin363515 发表于 2012-7-18 13:22
换W7的系统吧,以前遇到过,XP系统进桌面就掉电,换W7就正常了,无法解释
同意,我也有过类似经历
发表于 2012-9-10 15:16:05 | 只看该作者 �
north1989 发表于 2012-7-18 18:37
官网下载的,软刷 的
建议楼主硬刷BIOS试试看
发表于 2012-9-10 15:17:06 | 只看该作者 �
huangkiven1980 发表于 2012-7-25 14:01
纠结,我也在等老师们指点一下,我现在手在有三台ACer这样的机子啊.急啊
这位楼主生意不错嘛
