查看: 8482|回复: 20
HP 4416S,键盘指示灯闪烁,点不亮
发表于 2012-8-14 15:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台HP 4416S,开机键盘指示灯间接闪5次,然后就不闪了,CPU换过,北桥加焊过,显卡也加焊过,BIOS也刷过,内存也换过,所有供电正常,本机是 AMD340,独显,板号:6050A2268301-MB-A03.
补充内容 (2012-8-27 17:37):
感谢大家的回复,正等待换北桥
发表于 2012-8-14 15:56:05 | 只看该作者 �
北桥坏的可能性 要大,直接换
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-8-14 16:00:57 | 只看该作者 �
测下spd片选
发表于 2012-8-14 16:08:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-14 16:10:19 | 只看该作者 �
建军家维 发表于 2012-8-14 15:56
北桥坏的可能性 要大,直接换
哎,不好说,按以前修到的这款类似的机子来说,应该是CPU和北桥问题,现在都搞了还是一样。
发表于 2012-8-14 16:10:37 | 只看该作者 �
AMD的  换个北桥试下
发表于 2012-8-14 16:12:29 | 只看该作者 �
这机一般都是北桥的多还有就是CPU
发表于 2012-8-14 16:16:34 | 只看该作者 �
重做北桥。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-8-14 16:33:49 | 只看该作者 �
有示波器测内存spd 56脚看有没有到内存
发表于 2012-8-14 16:35:49 | 只看该作者 �
电流现象能说说吗?
发表于 2012-8-14 16:37:15 | 只看该作者 �
机器的灰多不多,一个是CPU一个是北桥
发表于 2012-8-14 16:38:07 | 只看该作者 �
建议楼主把故障现象说详细一点
发表于 2012-8-14 17:00:52 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-14 16:35
电流现象能说说吗?
1.100A到1.550A
发表于 2012-8-14 21:26:56 | 只看该作者 �
重植北桥,不行更换。
发表于 2012-8-14 22:08:28 | 只看该作者 �
我一般遇到这种情况就换板子
发表于 2012-8-16 13:23:05 | 只看该作者 �
我也遇到一台,不显示的
发表于 2012-8-16 13:24:07 | 只看该作者 �
做了显卡还是不行
发表于 2012-8-16 14:17:52 | 只看该作者 �
有高手指点下吧
发表于 2012-8-16 14:18:30 | 只看该作者 �
北桥也做了,还是不亮
发表于 2012-8-27 09:36:58 | 只看该作者 �
我也遇到了,不插内存就不闪,还没解决,谁解决过的,支个招啊!!!!
