查看: 2394|回复: 3
[主板维修]
新手求助,2片精英代工给DELL的G41 DDR3 主板一样故障
发表于 2012-9-6 19:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助,2片精英代工给DELL的G41 DDR3 主板一样故障  ,无复位灯,加焊北桥后可以点亮,但用不了几个小时又出现一样的故障,点不亮,插入检测卡无复位灯,摘下北桥重做锡球,故障还是一样,都是用不了几个小时,难道芯片坏了?还是主板有断路?
发表于 2012-9-6 20:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也许是坐子的问题
发表于 2012-9-6 20:59:25 | 只看该作者 �
明显不是北桥的问题,{:soso_e127:}
发表于 2012-9-6 21:11:44 | 只看该作者 �
北桥虚焊会引起无复位?干脆顺带着把南桥加焊一下,说不准还可能好了。
