查看: 10210|回复: 35
[主板维修]
杂牌G31主板黑屏死机维修记
发表于 2012-7-23 14:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块G31主板是一朋友换下来的
可以跑码,有时可以用很长时间,但很多时候是一启动XP时就黑屏死机,通电测各路电压,总线1.2 南桥1.5
内存1.9,CPU电压为1.08,我用的是赛扬D,正常电压应有1.3左右,1.08明显偏低,查电源管理芯片为8802a和BC=CC,查8802a一脚为5.3V,2脚1.2V,查论坛知道1脚电压高得太多,正常应该是1.2,看1脚电路如下图
12V经电阻103和12B分压得到,查得12B电阻阻值为1.3K,分压得1.2左右电压才对
果断换掉这两个电阻
,测得1脚电压为1.18,再测CPU电压已经上升到1.3V,测机一天,没再黑屏死机,主板修复。。。焊工太差,见笑了!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 15:33
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-7-23 17:17:27 | 只看该作者 �
很好,学习了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-23 15:32:40 | 只看该作者 �
焊工太差可以练,主要是问题解决了,学习了楼主
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般不稳定都是分压电阻坏的  发表于 2012-8-5 01:02
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-23 17:08:38 | 只看该作者 �
看着像被腐蚀了呢
不是腐蚀,是我焊工太差了,没办法,没时间练啊!!!  详情 回复 发表于 2012-7-23 20:01
发表于 2012-7-23 17:00:46 | 只看该作者 �
富士康的板子...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 08:10
发表于 2012-7-23 16:49:46 | 只看该作者 �
, 怎么焊锡都没融化就汗了,好好学习呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-23 15:37:29 | 只看该作者 �
RT8802A的1脚是能端啊,电压高些也没问题的吧
发表于 2012-7-23 20:01:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 20:23:40 | 只看该作者 �
电压高也会不正常!
发表于 2012-7-23 21:40:28 | 只看该作者 �
学习了,谢谢你的上传,
发表于 2012-7-23 21:41:02 | 只看该作者 �
同3楼一样的疑问。EN 高了应该不会造成VCORE偏低吧
应该是影响到PWM的输出了,要不然我测过VID是对的,但输出总是1.08V,后来换了电阻后正常了  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:43
发表于 2012-7-23 22:43:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 07:33:47 | 只看该作者 �
焊工是不咋地!但技术还行哦 !学习了
发表于 2012-7-29 11:04:48 | 只看该作者 �
一般使能端电压就是1.2v左右,但还是不太明白,电压高了,芯片仍然可以开启进行工作啊。为什么会导致输出电压偏低呢?难以理解啊。
发表于 2012-7-29 13:37:30 | 只看该作者 �
学习了,, 谢谢楼主分享
发表于 2012-7-31 16:56:18 | 只看该作者 �
楼主学习了加强的你焊接
发表于 2012-7-31 16:56:37 | 只看该作者 �
楼主学习了加强的你焊接
发表于 2012-8-1 16:53:24 | 只看该作者 �
主要是能找到问题啊,楼主厉害···
发表于 2012-8-2 07:45:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2012-8-2 11:37:37 | 只看该作者 �
前两天也遇到个板子,无cpu供电,检查发现是供电芯片en脚无供电,跑线最终发现是一片FP6321坏了,换后cpu供电正常
