查看: 9950|回复: 19
ThinkPad E420 不开机
发表于 2012-8-17 21:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
来了台ThinkPad E420,插上电就听到比较大声兹兹声,电流到0.6A以上,而且限流的灯的会亮。拆开后裸板竟然正常能开机了,后来多试了几下,开机既然有短路,南桥莫名其妙的烧了,网卡也烧了。把南桥网卡卸了,插电只有3.3V,没有5V。看坛友们的帖子说这机器待机下3、5V只出来一会儿就没了,之前能正常开机的确是如此。现在一直都有开启,但就是5V出不来,换了芯片也是一样。
这是5V滤波电容的波形,上管,升压电容跟3V的对调了,滤波电容换了,都是如此。对地二极管档有200多。不知从何下手,难道要上南桥才能正常出5V?
5V没出来,待机却0.07A,而且每次插上电限流灯都会亮一下。电流偶尔会突然到0.6以上然后掉到0.07。望有修过此机的朋友帮帮忙!
发表于 2012-8-17 21:56:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
待机电路存在短路吧?今天刚好有台E420的机器在修,正常状况下待机电压应该不超过0.03啊,而且3、5V应该都有。你装上南桥试下
发表于 2012-8-17 21:58:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是三桥合一吗,是三桥合一压北桥吧
发表于 2012-8-17 22:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
IBM有三桥合一的??????
发表于 2012-8-17 22:08:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是啊 本来有时候正常 待机到0.03 然后掉到0.002这是正常的待机   正常待机时先产生2秒左右的3、5V,然后消失。 南桥都不敢上啊 怕又烧了
发表于 2012-8-18 08:29:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查查5v电流反馈电阻是否阻值正确
发表于 2012-8-18 09:48:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南极宝宝 发表于 2012-8-18 08:29
查查5v电流反馈电阻是否阻值正确
拆下来查过了  很正常
发表于 2012-8-18 10:02:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是其他位置有微短
发表于 2012-8-18 10:09:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看电路图,先把3v 5v修好,在一步步来
发表于 2012-8-18 10:29:08 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
3v5v应该不是常有吧?
发表于 2012-8-18 11:00:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加电烧烧看5v有没有短路,如果没短路再查查3v5v电源芯片的工作条件有没有满足
发表于 2012-8-18 20:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是那大的滤波电容的事.换掉过吗?
发表于 2012-8-21 15:42:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LZ啊  我也遇到个  和你这个故障一样
发表于 2012-9-5 17:28:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
主供电芯片坏了,换个ok
发表于 2012-9-5 23:37:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,我也遇到会几台会响的时候,是CPU的供电低管潳电了,呵呵。
发表于 2012-9-7 16:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修好过一台,应该是CPU供电部分的铝壳MOS管漏电造成的!
当时就是LZ反应的情况一样,更换上下MOS管,还有待机3V/5V芯片一起换了,启动正常!
发表于 2012-9-7 17:02:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习啦  自我感觉应该是待机电路的问题
发表于 2012-9-23 13:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我今天也修到一个 待机0.04 不触发  仔细量了一下19v 只有2v 原来是一个MOS管短路了 MOS管换了现在触发了 电流到1.4 不显示  量了一下 有一个电感没电压 电感式PL902 有哪位老兄有图纸的给一个 版号是 LA6921P
发表于 2012-9-23 14:03:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主供芯片坏得多
是的啊  发表于 2012-9-25 16:10
发表于 2012-9-23 14:23:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主修好了,通知一声。有滋滋声感觉应该是那个电压的反馈有问题吧。
