查看: 2196|回复: 11
TMB T43跑84
发表于 2012-8-31 16:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    T43的机子   客户拿来就是跑84   现在南桥  显卡  bios芯片都换了!
高手们给点头绪!   (一开始就跑84的  电流到1.2)
  注   這板没有安全芯片!
发表于 2012-8-31 16:45:37 | 只看该作者 �
你换过内存试了没有啊
换内存和换南桥哪个更简单我还分得清楚!  详情 回复 发表于 2012-8-31 16:57
发表于 2012-8-31 16:51:10 | 只看该作者 �
开机 就是 84  还是  最后的代码 是84
开机就84   CPU座  加焊试试
我压了都没反应!  详情 回复 发表于 2012-8-31 16:58
发表于 2012-8-31 16:54:16 | 只看该作者 �
建议再次更换南桥
可我这南桥确定是好的,  详情 回复 发表于 2012-8-31 16:58
发表于 2012-8-31 16:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-31 16:58:03 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2012-8-31 16:54
建议再次更换南桥
可我这南桥确定是好的,
发表于 2012-8-31 16:58:47 | 只看该作者 �
开机就84   CPU座  加焊试试
我压了都没反应!
发表于 2012-8-31 17:01:14 | 只看该作者 �
看代码从什么地方开始跑啊,还是直接上电就是84 电流跑到哪里了
触发就到84 电流是1.2死电流!  详情 回复 发表于 2012-8-31 17:30
发表于 2012-8-31 17:13:07 | 只看该作者 �
刷免安全芯片的BIOS撒
这是T43 没有安全芯片的 更没有免安全芯片的bios!  详情 回复 发表于 2012-8-31 17:29
发表于 2012-8-31 17:29:00 | 只看该作者 �
619474095 发表于 2012-8-31 17:13
刷免安全芯片的BIOS撒
发表于 2012-8-31 17:30:44 | 只看该作者 �
触发就到84   电流是1.2死电流!
发表于 2012-8-31 17:52:08 | 只看该作者 �
  机器貌似压根就没工作~~~
