查看: 10155|回复: 25
联想U150笔记本白屏故障,谁来解释这个问题?
发表于 2012-7-21 15:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
:集成显卡,屏型号为b116xw01 v.0
具体如下:一刚开机的时候屏有背光黑亮无字,接着慢慢的白屏,手上有14寸的LED屏 接上去试了显示一切正常,判断为屏坏,发了一块11.6寸的led屏回来,见鬼跟原来的屏一模一样的故障,把发回来的屏接到别的14寸的笔记本上显示也正常。图片上传上来不是很清晰:
补充内容 (2012-8-27 09:29):
这机器搞了很多天,也纠结了很多天,虽然今天搞好了,但是不是凭技术弄好的,不是屏的问题也不是,也不是屏线,是主板有问题,一开始遇到这个故障真的是一头雾水,我想有必要上传下结果。这款机器过保9个月了通过联想售后,成功花了100多块钱申请了延保,换了块主板就好了,首先我想告诉大家,不是bios问题,具体什么问题,未知!这只是个经验
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-552147-2-1.html
发表于 2012-7-21 15:28:24 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
图片没上传好!
这种故障还真没有见过,把能显示的屏的码片带过来试试  详情 回复 发表于 2012-7-21 16:00
发表于 2012-7-21 16:00:21 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2012-7-21 16:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试给电容放放电吧,或者换一些大的电容,会有不同的效果的,
是啊 。难道你也是?我现在笔记本初级班呢  详情 回复 发表于 2012-7-21 21:15
你是实地6月的吧.  发表于 2012-7-21 18:11
发表于 2012-7-21 16:08:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些机子很挑屏的 要原装的 弄不到的话换个码片一般能解决 呵呵 只是一般哈 有的换了也不行
发表于 2012-7-21 16:09:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这款屏是不是有加密啊,
发表于 2012-7-21 16:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个码片应该可以
发表于 2012-7-21 16:18:02 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
屏都是好的,不想轻易去动屏,而且码片的型号不一样能互换吗?而且我换了4块14.1寸不同型号的屏都可以显示。难道这11.6寸的屏有怪癖?
发表于 2012-7-21 16:18:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BGA下你的显卡
屏线问题居多,可以外接vga看看是不是显卡问题。  发表于 2012-7-21 17:13
厉害,这是个馊主意。  发表于 2012-7-21 17:11
发表于 2012-7-21 17:22:56 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
没搞懂啥意思,放哪里的电容的电?
是这样的,有个学员笔记本黑屏,基地老师就把笔记本高压板的电容发电,用腻子夹电容两边,最后上电就可以点亮了,所以建议试试吧。  详情 回复 发表于 2012-7-21 17:51
发表于 2012-7-21 17:33:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
关键是机器本身的屏居然也是没问题的,本身的屏放其他机器能用。苦于没屏线换,但是想想也不太可能,毕竟用其他14.1的屏能点亮,难道是14.1的屏与11.6的屏的屏接口定义不一样?没道理啊,LED的接口好像是一样的吧?还没见过这么吐血的问题。怎么解决。。。跪求高手!!!!
发表于 2012-7-21 17:35:57 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
比对一下11.6和14.1屏口引脚定义,应该有不一样的地方,找出来,故障就好排除了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-21 19:27
发表于 2012-7-21 17:51:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
luoshuai725 发表于 2012-7-21 17:22
没搞懂啥意思,放哪里的电容的电?
也不清楚,不过可以借鉴嘛。  详情 回复 发表于 2012-7-21 21:11
这个是什么道理?难道是先放了电,再上电时能冲击一下?  发表于 2012-7-21 18:24
发表于 2012-7-21 17:58:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该还是屏的问题 。  现在得LED质量都不是很好
发表于 2012-7-21 19:43:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上面都说是码片,那就换个试下
发表于 2012-7-21 19:57:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把能正常显示的14寸屏的码片读出来写到新到的屏上
发表于 2012-7-21 21:11:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Adamhuang 发表于 2012-7-21 17:51
是这样的,有个学员笔记本黑屏,基地老师就把笔记本高压板的电容发电,用腻子夹电容两边,最后上电就可以 ...
也不清楚,不过可以借鉴嘛。
发表于 2012-7-21 21:15:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-21 21:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换码片试试看
发表于 2012-7-21 21:21:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把码片换过去试试~
