查看: 2895|回复: 1
CPU接口信号说明
发表于 2012-8-9 22:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一、CPU接口信号说明
     1.A[31:3]# (I/O)   Address(地址总线)
       这组地址信号定义了CPU的最大内存寻址空间为4GB。在地址周期的第一个子周期中,这些Pin传输的是交易的地址,在地址周期的第二个子周期中,这些Pin传输的是这个交易的信息类型。
     2.A20M# (I)     Adress-20 Mask(地址位20屏蔽)
       此信号由ICH(南桥)输出至CPU的信号。它是让CPU在Real Mode(真实模式)时仿真8086只有1M Byte(1兆字节)地址空间,当超过1 Mbyte位空间时A20M#为Low,A20被驱动为0而使地址自动折返到第一个1Mbyte地址空间上。
     3.ADS# (I/O)   Address Strobe(地址选通)
       当这个信号被宣称时说明在地址信号上的数据是有效的。在一个新的交易中,所有Bus上的信号都在监控ADS#是否有效,一但ADS#有效,它们将会作一些相应的动作,如:奇偶检查、协义检查、地址译码等操作。
     4.ADSTB[1:0]# (I/O)  Address Strobes
       这两个信号主要用于锁定A[31:3]#和REQ[4:0]#在它们的上升沿和下降沿。相应的ADSTB0#负责REQ[4:0]#和A[16:3]#,ADSTB1#负责A[31:17]#。
     5.AP[1:0]# (I/O)  Address Parity(地址奇偶校验)
       这两个信号主要用对地址总线的数据进行奇偶校验。
     6.BCLK[1:0] (I)    Bus Clock(总线时钟)
       这两个Clock主要用于供应在Host Bus上进行交易所需的Clock。
     7.BNR# (I/O)  Block Next Request(下一块请求)
       这个信号主要用于宣称一个总线的延迟通过任一个总线代理,在这个期间,当前总线的拥有者不能做任何一个新的交易。
     8.BPRI# (I)    Bus Priority Request(总线优先权请求)
       这个信号主要用于对系统总线使用权的仲裁,它必须被连接到系统总线的适当Pin 。当BPRI#有效时,所有其它的设备都要停止发出新的请求,除非这个请求正在被锁定。总线所有者要始终保持BPRI#为有效,直到所有的请求都完成才释放总线的控制权。
     9.BSEL[1:0] (I/O)  Bus Select(总线选择)
       这两组信号主要用于选择CPU所需的频率,下表定义了所选的频率:
     10.D[63:0]# (I/O)  Data(数据总线)
        这些信号线是数据总线主要负责传输数据。它们提供了CPU与NB(北桥)之间64 Bit的通道。只有当DRDY#为Low时,总在线的数据才为有效,否则视为无效数据。
     11.DBI[3:0]# (I/O)  Data Bus Inversion(数据总线倒置)
        这些信号主要用于指示数据总线的极性,当数据总在线的数据反向时,这些信号应为Low。这四个信号每个各负责16个数据总线,见下表:
     12.DBSY# (I/O)  Data Bus Busy(数据总线忙)
        当总线拥有者在使用总线时,会驱动DBSY#为Low表示总线在忙。当DBSY#为High时,数据总线被释放。
     13.DP[3:0]# (I/O)  Data Parity(数据奇偶校验)
        这四个信号主要用于对数据总在线的数据进行奇偶校验。
     14.DRDY# (I/O)  Data Ready(数据准备)
        当DRDY#为Low时,指示当前数据总在线的数据是有效的,若为High时,则总在线的数据为无效。
     15.DSTBN[3:0]# (I/O)  Data Strobe
        Data strobe used to latch in D[63:0]# :
     16.DSTBP[3:0]# (I/O)  Data Strobe
        Data strobe used to latch inn D[63:0]# :
     17.FERR# (O)     Floating Point Error(浮点错误)
        这个信号为一CPU输出至ICH(南桥)的信号。当CPU内部浮点运算器发生一个不可遮蔽的浮点运算错误时,FERR#被CPU驱动为Low。
     18.GTLREF (I)    GTL Reference(GTL参考电压)
        这个信号用于设定GTLn Bus的参考电压,这个信号一般被设为Vcc电压的三分之二。
     19.IGNNE# (I)    Ignore Numeric Error(忽略数值错误)
        这个信号为一ICH输出至CPU的信号。当CPU出现浮点运算错误时需要此信号响应CPU。IGNNE#为Low时,CPU会忽略任何已发生但尚未处理的不可遮蔽的浮点运算错误。但若IGNNE#为High时,又有错误存在时,若下一个浮点指令是FINIT、FCLEX、FSAVE等浮点指令中之一时,CPU会继续执行这个浮点指令但若指令不是上述指令时CPU会停止执行而等待外部中断来处理这个错误。
     20.INIT# (I)     Initialization(初始化)
        这个信号为一由ICH输出至CPU的信号,与Reset功能上非常类似,但与Reset不同的是CPU内部L1 Cache和浮点运算操作状态并没被无效化。但TLB(地址转换参考缓存器)与BTB(分歧地址缓存器)内数据则被无效化了。INIT#另一点与Reset不同的是CPU必须等到在指令与指令之间的空档才会被确认,而使CPU进入启始状态。
     21.INTR (I)      Processor Interrupt(可遮蔽式中断)
        这个信号为一由ICH输出对CPU提出中断要求的信号,外围设备需要处理数据时,对中断控制器提出中断要求,当CPU侦测到INTR为High时,CPU先完成正在执行的总线周期,然后才开始处理INTR中断要求。
     22.PROCHOT# (I/O)  Processor Hot(CPU过温指示)
        当CPU的温度传感器侦测到CPU的温度超过它设定的最高度温度时,这个信号将会变Low,相应的CPU的温度控制电路就会动作。
     23.PWRGOOD (I)     Power Good(电源OK)
        这个信号通常由ICH(南桥)发给CPU,来告诉CPU电源已OK,若这个信号没有供到CPU,CPU将不能动作。
     24.REQ[4:0]# (I/O) Command Request(命令请求)
        这些信号由CPU接到NB(北桥),当总线拥有者开始一个新的交易时,由它来定义交易的命令。
     25.RESET# (I)    Reset(重置信号)
        当Reset为High时CPU内部被重置到一个已知的状态并且开始从地址0FFFFFFF0H读取重置后的第一个指令。CPU内部的TLB(地址转换参考缓存器)、BTB(分歧地址缓存器)以及SDC(区段地址转换高速缓存)当重置发生时内部数据全部都变成无效。
     26.RS[2:0]# (I)  Response Status(响应状态)
        这些信号由响应方来驱动,具体含义请看下表:
     27.STKOCC# (O)   Socket Occupied(CPU插入)
        这个信号一般由CPU拉到地,在主机板上的作用主要是来告诉主机板CPU是不是第一次插入。若是第一次插入它会让你进CMOS对CPU进行重新设定。
     28.SMI# (I)     System Management Interrupt(系统管理中断)
        此信号为一由ICH输出至CPU的信号,当CPU侦测到SMI#为Low时,即进入SMM模式(系统管理模式)并到SMRAM(System Management RAM)中读取SMI#处理程序,当CPU在SMM模式时NMI、INTR及SMI#中断信号都被遮蔽掉,必需等到CPU执行RSM(Resume)指令后SMI#、NMI及INTR中断信号才会被CPU认可。
     30.STPCLK# (I)   Stop Clock(停止时钟)
        当CPU进入省电模式时,ICH(南桥)将发出这个信号给CPU,让它把它的Clock停止。
     31.TRDY# (I/O)   Target Ready(目标准备)
        当TRDY#为Low时,表示目标已经准备好,可以接收数据。当为High时,Target没有准备好。
     32.VID[4:0] (O)  Voltage ID(电压识别)
        这些讯号主要用于设定CPU的工作电压,在主机板中这些信号必须被提升到最高3V。
发表于 2012-8-25 23:45:51 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
楼主有没更全点的呀
