查看: 10418|回复: 41
拆装东芝Satellite L630时要注意慎重选择锁硬盘螺丝的长度,螺丝过长会将主板打断线。
发表于 2012-7-17 20:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
前几天有个客户送过来一台笔记本东芝 Satellite L630,说是开机不亮。问了问情况。一开始因为不开机送到电脑城看过了,后来电脑城的人说要换主板。我心想,问题复杂了。拆开一看,锁硬盘的螺丝将主板打断线了。目测修复的可能性不大,让客户换板了。这个主板价格不菲,我报了客户1300元,发这个帖的目的就是,下次大家遇到拆装东芝Satellite L630要注意点,防范于未然。如果给客户清灰打断线了就悲剧了。(听说帖子只要有美女照片就能火,我试试看)
同意楼主: 5.0
一般断4根线,补线可解决  发表于 2012-7-19 07:11
乖乖现在搞大了  发表于 2012-7-18 21:06
我也一块这们的坏板,50  发表于 2012-7-18 11:18
楼主,这小妹是你什么人啊  发表于 2012-7-17 22:05
断了这两跟线能补好啊  发表于 2012-7-17 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 21:28
楼主不是吧,上次我 还接了 两个这里打断线的  发表于 2012-7-17 21:05
发表于 2012-7-17 20:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在店里就搁了一台这样的,郁闷~~~
补线,已修过多台!  发表于 2012-7-19 07:07
发表于 2012-7-17 21:00:08 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
把那里刮开焊好就行了
发表于 2012-7-17 21:01:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这点断线你都个不了,搞个鬼呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 18:50
发表于 2012-7-17 21:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2012-7-17 21:08:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
可以呀.你确定是不是线接好就OK
问题是你能出多少钱
发表于 2012-7-17 21:11:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这样的短线能否真的飞线解决呢,感谢楼主分享你的经验
可以补线,不信你试试 此问题已修多台  发表于 2012-7-19 07:08
发表于 2012-7-17 21:13:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
jack2108872 发表于 2012-7-17 21:08
可以呀.你确定是不是线接好就OK
问题是你能出多少钱
现在已经帮客户换主板了,你要愿意试试,坏主板送你好了
这小问题不换板, 主要主板太贵 补线可解决  发表于 2012-7-19 07:09
1KB
三层PCB?不会中间层也有线吧?  发表于 2012-7-17 21:28
发表于 2012-7-17 21:28:18 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
断了四根线。 接线是可以修复好的。主要是你的这个主板经过别人了。不知道没有搞破坏。如果没有的话肯定是可以修好的。
发表于 2012-7-17 21:50:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样的断线 接起来 问题肯定是不大
发表于 2012-7-17 22:04:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断了这两跟线能补好啊
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 00:14
同意楼主: 5
这样的情况遇到几次,都可以飞线解决,目测楼主功力不够啊  发表于 2012-7-17 23:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-17 22:14
发表于 2012-7-17 22:15:29 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
很好的经验,谢谢分享,换下的板补好后还可以给下一个板坏的客户用。
发表于 2012-7-17 22:33:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
100包运费收了。
发表于 2012-7-17 22:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
太浪费了,刮开用线连上,不难吧,细心点,半小时搞定
发表于 2012-7-17 23:08:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真的可以送吗?我现在有一台不小心把pcb搞坏了,正在头疼要赔板呢。
发表于 2012-7-17 23:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
做事情还是要小心啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 22:12
发表于 2012-7-17 23:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-7-18 00:03:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这才是做老板的料。只有搞维修的才会去接线
发表于 2012-7-18 00:24:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
lz只是提醒各位拆装的时候要小心,看到lz的文章不禁让我想起笔记本的螺丝有长有短,不是说能上的都能用,下次拆装的时候要长记性了。补线有时看起来很容易,可做起来很花功夫,这个也要看各人的技术了,争来争去没意思,只有做出来成绩了才让人佩服,既然客户同意换版了,总比客户死活不让换版坚持要修强吧,换个板子总比修个板子稳定吧,哈哈,留下了那块修好稳定了又可以卖了,呵呵。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 22:12
同意楼主: 5
这个板去年我就修过一个,不是什么新鲜事了!  发表于 2012-7-18 20:31
发表于 2012-7-18 08:37:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来换板了,还有其它地方坏的吧,
