查看: 3281|回复: 7
惠普515点不亮
发表于 2012-8-24 18:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的惠普515AMD芯片组集成显卡开机点不亮电流到0.64不跳变供电都正常南桥种植过北桥换了新的还是一样,上假负载测复位电压很低只有零点几没有短路请问如何处理
发表于 2012-8-24 18:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加一点,插内存不插都一样
发表于 2012-8-24 19:15:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
cpu 换了没有  换试一下
这个机器  到内存 的话  电流能上到1.几A
发表于 2012-8-24 19:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥都干过了,CPU座你加焊了没,还有AMD的芯片组CPU也易坏。
发表于 2012-8-24 20:00:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换CPU试试了,不行耍BIOS了
发表于 2012-8-24 20:11:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种机器CPU 北桥  BIOSS   就这几个问题啦
发表于 2012-8-24 22:06:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查cpu供电看看
发表于 2012-8-24 22:34:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换CPU,刷BIOS
