查看: 9728|回复: 38
联想L2060WA显示器“花屏”求解
发表于 2012-8-18 08:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-8-19 12:22:06 | 只看该作者 �
我昨天也遇到此款显示器故障为花屏,起初认为是屏线问题,更换屏线仍然花屏,经通用驱动板检测,是屏线路板故障,本人无法维修,客户今天取走了。
发表于 2012-8-18 20:55:22 | 只看该作者 �
屏的问题,你用手磨一下,屏主板IC,是不是有一个特别严重发热的。
发表于 2012-8-18 15:31:22 | 只看该作者 �
工作者 发表于 2012-8-18 13:55
你把驱动板上面的主芯片加焊一下试试,我上次也是这个情况,二话没说加焊一遍,好了
加焊过了,故障依旧
发表于 2012-8-18 14:59:57 | 只看该作者 �
屏问题,我修过一样的型号一样的故障现象,换屏上的主芯片还是一样,没戏
发表于 2012-8-18 08:53:54 | 只看该作者 �
因为没有相同的驱动板试,所以还是上来请教一下各位老师,是屏还是驱动板坏呢,屏线测试过为正常
刷下程序 100% OK  发表于 2012-8-18 10:52
发表于 2012-8-18 09:20:13 | 只看该作者 �
用通用板试试,问题就知道了
发表于 2012-8-18 09:47:47 | 只看该作者 �
应该就是驱动板有问题!你看屏供电都正常吗?
发表于 2012-8-18 09:47:50 | 只看该作者 �
可能屏坏了!!!
发表于 2012-8-18 09:48:11 | 只看该作者 �
图像貌似正常,应该是屏线问题!!
发表于 2012-8-18 09:56:20 | 只看该作者 �
不是屏线,就是屏挂了,换张好屏试试看,再者显卡??
发表于 2012-8-18 09:59:47 | 只看该作者 �
不是屏就是显卡再就是高压板。
发表于 2012-8-18 10:06:14 | 只看该作者 �
驱动板有很大可能!
发表于 2012-8-18 10:14:47 | 只看该作者 �
驱动板可能性大
发表于 2012-8-18 10:24:29 | 只看该作者 �
屏供电5V是正常的
发表于 2012-8-18 10:25:13 | 只看该作者 �
屏供电5V是正常的
发表于 2012-8-18 11:31:49 | 只看该作者 �
一般都是屏接口接触不好,排除接口问题就是驱动板了。
发表于 2012-8-18 12:19:13 | 只看该作者 �
把显示器拿到别的主机试,电脑问题和显示器问题要分开,把屏线拔了从插下,大剖分情况下是驱动板的问题,极少数是屏的问题,,,
发表于 2012-8-18 12:46:33 | 只看该作者 �
屏显 高压板 屏幕 显卡。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-8-18 12:47:09 | 只看该作者 �
应该是屏线问题
发表于 2012-8-18 12:59:13 | 只看该作者 �
程序问题,刷下拉
发表于 2012-8-18 13:51:19 | 只看该作者 �
估计是驱动板,建议重它下手
发表于 2012-8-18 13:55:34 | 只看该作者 �
